查看: 3022|回复: 3
PIX QG地面站关闭内置罗盘方法
发表于 2019-1-15 17:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    大家好,我是团长李云龙。今天不知怎么的,之前调好的pix突然内置罗盘出了问题。上电后看不出问题,可以正常解锁。但是一连接地面站,飞控立马变红灯,提示让我校准MAG0,经反复校准多次后,依然存在此故障。所以就想禁用掉内置罗盘,一看百度上都是MP地面站的教程,并没有QG,所以在这里把操作分享出来,给大家一个参考。
    首先打开QG并连接上飞控,进入设置界面(点击小齿轮图标),然后点击Parameters ,搜索MAG0  (在搜索栏输入MAG0然后回车)
    然后单击CCAL_MAG0_EN栏的Enabled , 然后在右侧修改成 Disabled ,点击Save 保存。最后重启飞控,就可以了。至于要不要重新校准,我也不清楚,但我重新校准了。
    现在网上QG的教程太少了,欢迎大家把QG的经验分享出来,让新老模友少走些坑。
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-1-19 03:22 | 只看该作者
曾经也是各种找没找到,后来自己解决了
 楼主| 发表于 2019-1-15 17:54 | 只看该作者
liu123 发表于 2019-1-15 17:48
地磁芯片的损坏率还是挺高的
嗯,而且易受干扰
发表于 2019-1-15 17:48 | 只看该作者
地磁芯片的损坏率还是挺高的
