查看: 1877|回复: 2
天地飞RF201s怎么设定电池反馈到控显示
发表于 2019-1-16 08:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
控是天地飞ET07,接收机按图接好了这个,但控上无显示,怎么设定呢
 楼主| 发表于 2019-1-16 13:04 | 只看该作者
我试试,谢谢
发表于 2019-1-16 08:52 | 只看该作者
您好
1.ET07遥控器菜单—通信设置—对码—遥测是否是开启的状态
2.如没有开启、重新开启遥测再对码
3.检查接收机第5排针回传接口与通道1-通道4方向是否一致
还有需要了解的 可以技术支持联系解答13530529708,谢谢
