查看: 637|回复: 4
关于悬停电流的问题
发表于 2006-12-30 21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
刚才用功率分析器测试了一下,发现了个比较有趣的问题。
先说下配置:688、3E2200/15C、XXD3500KV、40A好赢电调、11T铜齿、3*辉盛9G、GY401、9253、315玻纤桨
加功率分析器重量大约850克。
普通模式:悬停油门60%左右,桨距约6到7度,测出来的悬停电流平均在10.6A左右,但急速加油时的瞬间电流在25到30A左右。
3D模式:油门曲线是90-80-70-80-90,桨距+-11度左右,这时的悬停电流为12.5A左右,但有趣的是急速加油时的瞬间电流却在16到20A左右,是否说明普通模式下做剧烈动作要比3D模式下更耗电?
今天带着功率分析器翻了几次,回来才发现先前的数据没有清零,翻时的电流没有记录下来,吐血中:em17:
只好明天再看了。
 楼主| 发表于 2006-12-31 10:02 | 只看该作者
原帖由 fire4k 于 2006-12-31 08:50 发表
XXD35ooKV电机要配13T才爽的:em15:
开始是配13T的,太暴力了,菜鸟比较害怕,688好象太高转速会共振,飞起来很恐怖,11T悠闲一点:em15:
发表于 2006-12-31 08:50 | 只看该作者
发表于 2006-12-31 02:02 | 只看该作者
应该是这样:em15:
发表于 2006-12-31 01:24 | 只看该作者
急加速时,需要的力量大得多,而3d模式时,因为螺旋桨一直保持在一个很高的转速上,就省去了一个加速的能量
但是这个时候,如果螺距比较小,也就是悬停时,会因为螺旋桨空转,损失一部分能量的,呵呵
