查看: 1083|回复: 5
mini cp 全油门没有半油门转速快!
发表于 2019-1-22 22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
mini cp 有段时间不飞了,今天通电开控舵机有反应但红绿灯交替闪烁。按照说明书设置飞机参数后,通电红灯常亮舵机有反应,油门推一半时飞机离地,继续推油转速降低,油门推到最大飞机也不离地。电池连试过3块了,电量是够的。请教各位兄弟是什么原因呢?D10原装控。
发表于 2019-1-27 10:48 | 只看该作者
几种可能,1为上面说的螺距过大,但如果你上次飞完正常没磕磕碰碰的话,可能性不高;二为电池问题,现在是冬天,电池活性本来就低,如果是很多没飞的老电池,没有3.85左右保存的话,电池很可能就不行了,螺距稍大了,就推不动,自觉这种可能性最高;三为电机问题,minicp为有刷马达,许久没用,老化可能也是有的。
发表于 2019-1-24 08:12 | 只看该作者
huan141_2009 发表于 2019-1-23 14:11
能说具体点吗?谢谢了!
油门曲线和螺距曲线设置成45度斜线~
发表于 2019-1-24 00:43 | 只看该作者
能说具体点吗?谢谢了!
这还不明白啊
 楼主| 发表于 2019-1-23 14:11 | 只看该作者
piziaqin 发表于 2019-1-23 12:48
螺距没调好 油门给够了 但是螺距太大 飞不起来 把负螺距调出来
能说具体点吗?谢谢了!
发表于 2019-1-23 12:48 | 只看该作者
