查看: 2650|回复: 22
第一台130扫齿问题找到了
发表于 2019-1-30 10:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我是直接用14sg保存的110数据模型对频130,然而130原厂x6控和14sg的螺距曲线比率不一致,例如14sg的70螺距比x6控的100螺距还要大,没记错伟力x6的螺距曲线是0到100,14sg是-100到100
14sg如果直接把螺距调到正负绝对值70以上,极易造成130憋舵扫齿,后面购买的玩家要注意,先调小螺距再对频
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2019-2-25 09:51 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2019-2-23 19:54
我的换了蓝箭舵机怎么陀螺副翼修正就反了
如果确认买的是反向舵机无误,那就是舵机的线序跟原厂的不一致,需要手动断开重新焊接,修改线序,具体最好咨询一下商家
 楼主| 发表于 2019-2-25 09:50 | 只看该作者
我的换了蓝箭舵机怎么陀螺副翼修正就反了
你买成了正向舵机,伟力的机子用的是反向舵机,你跟商家买的时候要注意,让他给你反向版本的舵机
发表于 2019-2-23 19:54 | 只看该作者
风怒的老鸟CS 发表于 2019-2-13 17:58
银燕9051用过,一样炸了扫,切了舵机臂没扫过,不过容易打滑,不建议用
我的换了蓝箭舵机怎么陀螺副翼修正就反了
发表于 2019-2-18 18:14 | 只看该作者
已经扫齿,舵机烧了,还只是轻微低空小炸,尾电机真的是没办法了,风大就锁不住,要时不时的控制
发表于 2019-2-18 12:10 | 只看该作者
好吧,看来飞圈圈时还得慢点
 楼主| 发表于 2019-2-18 09:54 | 只看该作者
siemwl 发表于 2019-2-14 16:34
飞了2个起落,那尾巴时不时会飘,感觉那尾电机要累吐血的样子,哪没设置对吗?原厂控,感度在25的样子
空心杯就这样
发表于 2019-2-14 16:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-2-13 17:58 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2019-2-6 06:57
用过银燕的不?跟银燕比哪个耐炸点
发表于 2019-2-6 06:57 | 只看该作者
风怒的老鸟CS 发表于 2019-2-6 00:01
蓝箭的小炸没啥问题
用过银燕的不?跟银燕比哪个耐炸点
 楼主| 发表于 2019-2-6 00:01 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2019-2-5 23:44
换完以后耐炸不?
蓝箭的小炸没啥问题
发表于 2019-2-5 23:44 | 只看该作者
风怒的老鸟CS 发表于 2019-2-1 04:27
没多少,这舵机壳子还是塑料的,齿是金属
换完以后耐炸不?
 楼主| 发表于 2019-2-1 04:27 | 只看该作者
Lsw 发表于 2019-2-1 00:39
重了多少g?
没多少,这舵机壳子还是塑料的,齿是金属
发表于 2019-2-1 00:46 | 只看该作者
风怒的老鸟CS 发表于 2019-1-30 16:29
另外某宝的恒龙模型店目前有部分配件,顺丰快递年三十停运,需要的抓紧
你沒有調好螺距就飛,哈,我一到手就調了,可惜沒上天14sg就壞了,暫時只能用原裝了
发表于 2019-2-1 00:39 | 只看该作者
风怒的老鸟CS 发表于 2019-1-31 21:58
可以了
重了多少g?
 楼主| 发表于 2019-1-31 21:59 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-1-31 21:58 | 只看该作者
可以了
 楼主| 发表于 2019-1-31 18:31 | 只看该作者
比翼飞的龙 发表于 2019-1-31 18:18
飞一个,再瞅瞅
抽空,年前忙
发表于 2019-1-31 18:18 | 只看该作者
飞一个,再瞅瞅
 楼主| 发表于 2019-1-31 17:37 | 只看该作者
两款舵机已试,正常使用,完美
