查看: 2121|回复: 7
ARDUINO点焊机教程
发表于 2019-3-18 15:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
首先放上原作者的链接https://www.instructables.com/id/DIY-Arduino-Battery-Spot-Welder/
资料获取
https://github.com/KaeptnBalu/Arduino_Spot_Welder_V2
先焊接mos板
把8个irfb7430mos管焊上
再焊接4个瞬态抑制二极管
焊接3个排母
mos板就完成了
我是直接焊线,而且焊锡丝不好,烙铁功率也不大,所以很丑
追求美观的可以像原帖一样做铝件,或者紫桐的也可以
再焊接arduino板
贴片很小
我是这样焊接的
先在焊盘上涂少许助焊膏用于固定贴片元件
在用棉签蘸上助焊膏,把贴片粘起来放到焊盘上,摆正位置
然后在一端上锡元件会被自动拉进焊点
电阻和电容没极性直接焊接就ok,需要注意的是二极管要正确放置
然后就是焊接排针排母
还有mos驱动IC座
完成后把oled屏arduino nano
mos驱动安装好
mos驱动缺口方向对着arduino
接下来就可以直接刷程序了
不调arduino ide版本哪个都行
连接好电脑以后,先让他自己装驱动
我们打开arduino的库管理先装两个库文件
Adafruit_GFX”和“Adafruit_SSD1306”
焊接tvs
焊接tvs
焊接mos
焊接mos
焊接乱七八糟
焊接乱七八糟
焊好排针
焊好排针
装好mos驱动
装好mos驱动
装好喽
装好喽
连电脑
连电脑
发表于 2020-3-16 10:00 | 只看该作者
为什么我写不进程序呢
来自微站
发表于 2020-3-8 15:45 | 只看该作者
好贴好贴!!
 楼主| 发表于 2019-3-23 20:17 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-3-20 18:44 | 只看该作者
ahai199823 发表于 2019-3-19 00:57
楼主还有多余的板子吗?可以出一块来耍耍?
有的
发表于 2019-3-19 00:57 | 只看该作者
发表于 2019-3-18 18:26 | 只看该作者
楼主有没有多余的pcb板和零件,能不能卖我一套,我也想做一套玩玩,我微信13659318188能加一下我吗?
 楼主| 发表于 2019-3-18 17:38 | 只看该作者
移步另一贴吧,都在那个下边
