查看: 6501|回复: 29
论述自稳模式及手动模式飞行的优劣,小四轴 迷你四轴75mm
发表于 2019-3-27 19:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
四轴玩的时间不长,看到飞的好的,技术了得的都是飞手动模式,但是高手室内,也是用自稳模式的
我现在只会自稳,在家能飞,freerider软件练了好久手动模式,不管哪个赛道,一圈也走不下来。
各位分析下,自稳的优点
发表于 2019-6-16 23:16 | 只看该作者
你的误区太多,要一个一个解决,模拟器上飞不完一圈,是因为你没找对方法,你飞自稳太久了。可能你只接触过轴类,不理解手动模式。还没有习惯这种打杆方式,并没有真正的理解飞行姿态。其实御这类飞机是可以在室内飞行的,要是没有办法飞。那些室内航拍是怎么做到的,很多航拍镜头都是在姿态模式下完成的,这就像手动和自稳的区别,多去观察
发表于 2019-6-16 05:29 | 只看该作者
taiyangzai 发表于 2019-6-13 15:53
你远航用手动,能自动返航吗,返航时自稳还是手动啊
手动飞远航,返航都是全自动的,不需要人为干预
发表于 2019-6-13 15:53 | 只看该作者
event 发表于 2019-3-28 07:19
室内飞,还是自稳比较好,室内地方小,要求动作精细,速度慢,最好的就是自稳,室外的情况不一样,有风,而 ...
发表于 2019-3-28 15:07 | 只看该作者
friend0720 发表于 2019-3-28 12:42
练手动吧!方法对了就没那么难。前天炸机了。纯手动目视飞行,机动不小心油门收到0 坠机,4对桨全毁,机架毁 ...
手动基本都要开air的
 楼主| 发表于 2019-3-28 13:09 | 只看该作者
linbin719 发表于 2019-3-28 12:17
小鸡都挺耐炸,特别是兔机239
我飞的mobula 7 比239还小点
发表于 2019-3-28 12:42 | 只看该作者
练手动吧!方法对了就没那么难。前天炸机了。纯手动目视飞行,机动不小心油门收到0 坠机,4对桨全毁,机架毁了三分之二,4S电池一个电芯损失只能拆了,另外损失两个轴承。痛定思痛,决定开启 air 模式。
发表于 2019-3-28 12:17 | 只看该作者
dianjing 发表于 2019-3-28 11:14
实际的话,损失严重了
小鸡都挺耐炸,特别是兔机239
 楼主| 发表于 2019-3-28 11:14 | 只看该作者
linbin719 发表于 2019-3-28 10:17
模拟器跟实际完全两码事
实际的话,损失严重了
发表于 2019-3-28 10:17 | 只看该作者
dianjing 发表于 2019-3-28 08:46
我在模拟器上模拟,用手动,根本完成不了一圈飞行
模拟器跟实际完全两码事
 楼主| 发表于 2019-3-28 10:06 | 只看该作者
event 发表于 2019-3-28 09:36
自己改一下,距离能多飞一倍
fcc吗,我加了个功放模块
发表于 2019-3-28 09:36 | 只看该作者
dianjing 发表于 2019-3-28 07:44
说的很有道理,我的大疆经常拉锯玩心跳
自己改一下,距离能多飞一倍
 楼主| 发表于 2019-3-28 08:46 | 只看该作者
linbin719 发表于 2019-3-28 08:04
室外,手动比自稳稳
发表于 2019-3-28 08:04 | 只看该作者
室外,手动比自稳稳
 楼主| 发表于 2019-3-28 07:44 | 只看该作者
说的很有道理,我的大疆经常拉锯玩心跳
发表于 2019-3-28 07:19 | 只看该作者
室内飞,还是自稳比较好,室内地方小,要求动作精细,速度慢,最好的就是自稳,室外的情况不一样,有风,而且场地空旷,手动飞行舒服,这两种方式我都飞,没什么毁手感的说法。自己的路自己走,别跟着别人人云亦云,玩的开心最重要。我玩穿越机就喜欢远航,估计很少有人喜欢这么玩法了
 楼主| 发表于 2019-3-28 06:10 | 只看该作者
baymaxliu 发表于 2019-3-27 23:38
在家也能手动啊,熟能生巧。你可以找一块草地,飞低一点,炸了也不怕,手动就是找到感觉就好了,关键是多练 ...
大疆也有,御再稳,在室内也没有飞行的可能
 楼主| 发表于 2019-3-27 23:50 | 只看该作者
zmcsdh 发表于 2019-3-27 23:47
其实我把穿越机当作无人机飞,喜欢在天上看地面的感觉,,有时,我觉得你要知道你想要的是什么,这才对
大疆更合适,我有大疆御,稳的不要不要的
发表于 2019-3-27 23:47 | 只看该作者
发表于 2019-3-27 23:38 | 只看该作者
在家也能手动啊,熟能生巧。你可以找一块草地,飞低一点,炸了也不怕,手动就是找到感觉就好了,关键是多练。你如果手动自稳交叉练容易混乱,穿越机就得手动才行,与其自稳何不飞大疆呢
