查看: 894|回复: 6
电调和无刷马达的区配问题?
发表于 2007-1-23 17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我想问下是不是电调的A数越大越好?电流量越大越好?还是有规定的?
发表于 2007-2-5 21:22 | 只看该作者
:em24:
 楼主| 发表于 2007-1-23 22:39 | 只看该作者
谢谢老兄解答
发表于 2007-1-23 22:18 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2007-1-23 19:38 | 只看该作者
原帖由 跳跳虎 于 2007-1-23 18:23 发表
电调的A数越大,相当于马越壮而且吃料的损耗越小(有些马习惯不好,吃一半浪费一半,特别是小马)。400机25A即可,再大的机机用30~40A或更高。
电池的C数越大,则相当于饲料越精细,吸收率越高,一点饲料绝 ...
:em26: :em26:
发表于 2007-1-23 18:48 | 只看该作者
跳跳虎 解释的直观翼懂:em15:
发表于 2007-1-23 18:23 | 只看该作者
电池的C数越大,则相当于饲料越精细,吸收率越高,一点饲料绝对会发挥自己的能量,不会消化它花的能量还不如它提供的能量。400机10C即可,15C目前是很好的。25c则没有必要(就像一般人不需要直接打葡萄糖那样)。
电机越大,相当于车自身越重(当然装载量也会大些)。而飞机是车上装的货物,一般用大小合适的车装你的货物是比较好的,当然用稍大一些的车会有比较大的余量(以后可以升级到大机机)
没有硬性的规定,只有在有限的预算内的最佳。
老兄还是需要多多潜水啊!
