查看: 2934|回复: 22
想自己做车床,请教有经验的朋友.
发表于 2007-1-24 13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我也想自己做车床了,所以请教图纸,我自己简单的画了下,望诸位同好指教.
A,
2边用45号钢或者40烙做支架,车轴承台阶孔,
请教端头部分红线处应该用什么卡紧,卡簧是不能用了,锁紧螺母?  我的皮带轮在中间
B,
为提高点强度,用角轴承,2边反角度设置
请教这样设置有无实际意义,还是就是简单的弄2了深沟球就可以了?
C,
请教用的什么型号的卡盘,      主轴用的直径是多少?
d
我看到有的车床卡盘那里有螺丝扣,那是用来固定卡盘的吗,还是固定卡盘后面的固定盘的?
象图中这样的固定可以吗?应该用什么螺丝尺寸的?
[ 本帖最后由 海空雄鹰 于 2007-1-24 13:04 编辑 ]
发表于 2007-1-24 16:30 | 只看该作者
呵呵,不知道你准备做来加工什么?
主轴箱最好去买一个大小适宜的废旧减速箱壳体来改。
红线处必须是螺母。主轴不可能是一个直径的,分有台阶以便安装定位和调节。
轴承可以选用圆锥滚子轴承左右各一个就可。
主轴直径可以是30左右。但实际加工棒料要大于45。
选用K11-80mm三爪自定心卡盘通孔16mm。
卡盘与固定盘安装是有定位配合的,螺钉是把二者紧合而已。
固定盘与主轴安装可选螺距为1的螺纹配合,
你的问题很多:em19: ,还有很远的路要走:em26:
发表于 2007-1-24 17:52 | 只看该作者
回复 #1 海空雄鹰 的帖子
请问,你想加工多大尺寸的材料?
 楼主| 发表于 2007-1-24 18:03 | 只看该作者
可以车直径100以上,长度500左右,
轴径40-50之间,因为皮带轮子是直径70,电机轮子是25.2.
主要DIY圆的模型零件,都是非金属的.
类似的:
飞翔DJ
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=149302&extra=page%3D1
阿尔法
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=101951&extra=page%3D2
左端应该是个琐紧的螺母.
卡盘那里的:卡盘用内螺丝琐在固定盘上,固定盘用螺纹琐在主轴上,
(请问,仅仅是罗纹吗?速度快了,反转的,不是要掉下来了,我想应该有的什么固定下,比如夹紧螺丝或者其他的什么结构,   这是目前不懂的,  请诸位解惑,或者把你床的这个位置的图片发来看看,....谢谢!
这样如何?
[ 本帖最后由 海空雄鹰 于 2007-1-24 18:37 编辑 ]
发表于 2007-1-24 18:42 | 只看该作者
找本机床设计手册的书来看吧,你的路还很远,希望你做的东西确实像个样子,也希望你不要被这个项目累趴下。
经常要反转车东西吗:em19: 在固定盘颈上加一个紧定螺钉就行了。
 楼主| 发表于 2007-1-24 22:10 | 只看该作者
在固定盘颈上加一个紧定螺钉就行了。
云浮可有类似的图片,看看是怎么样的紧定螺钉?
发表于 2007-1-25 20:22 | 只看该作者
这个结构问题还很多
 楼主| 发表于 2007-1-26 17:43 | 只看该作者
不知道发兰盘和主轴是怎么连接的????????????????????????????????????????????????????
发表于 2007-1-26 18:12 | 只看该作者
挖,看见标题吓一跳... 希望楼主一路顺利:em00:
发表于 2007-1-28 10:41 | 只看该作者
主轴可以参考这个
固定盘是用螺纹琐在主轴上
http://www.gotoread.com/s/e/?vo=2573&p=62
发兰盘用螺纹琐在主轴上
 楼主| 发表于 2007-1-28 10:56 | 只看该作者
固定盘发兰盘是用螺纹琐在主轴上,那么锁紧的螺丝放在什么位置呢?
发表于 2007-1-28 11:00 | 只看该作者
我现在就在做,图已经有了,做模要100多,铸宽12cm长60cm的床身再加十字拖,38公斤,近150多,铣就不知道要多少币了...........还没主轴箱:em17:    ,我觉得过了1000就没意思了 ,还不如买:em18:
发表于 2007-1-28 11:02 | 只看该作者
不反转就不用了
发表于 2007-1-28 11:15 | 只看该作者
海空雄鹰 我是江西的 你家是那里的?:em00:
发表于 2007-1-28 11:38 | 只看该作者
因运转时轴的温度一般高于外壳的温度,轴的轴向和径向热膨胀将大于外壳的热膨胀,这时上图的结构减少了预调的间隙,可能导致卡死,而下图的结构可以避免这种情况发生!
[ 本帖最后由 天行 于 2007-1-28 11:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-1-29 09:25 | 只看该作者
不要太复杂的了,我就是要做个简单的在家玩,车点小木头零件,也不是批量,
不过暂时明白短圆锥卡盘和主轴的连接方式了,原来是定位的.
现在还是没弄明白固定盘和主轴的连接方式?
发表于 2007-1-30 10:39 | 只看该作者
:em15: :em15:  别做了,先把我的东东搞定,我等阿。。等。。。:em25: :em25: :em25:
发表于 2007-1-30 21:44 | 只看该作者
回复 #16 天行 的帖子
请问长官:如果把锥行轴承反过来装,热膨胀后精度会不会减低呢?
 楼主| 发表于 2007-1-31 09:35 | 只看该作者
我非常想看固定盘和主轴的连接图片,诸位请帮忙
