标题: 请问:jr9x2与gy401的问题 [打印本页]
作者: dyssg    时间: 2007-2-15 12:40
一般模式和锁尾模式的切换开关是哪一个?
新手说明书看的头昏了,谢谢
作者: lvbing    时间: 2007-2-15 13:41
标题: 我也不知道
反正能飞不跟随就行了,呵呵 谁 知道也告诉告诉我学习学习.
作者: yylch    时间: 2007-2-15 14:01
9X2有两种方法设置的,手动的通过AUX2的开关来设定,也可以设定别的开关;自动就根据飞行模式设定。
作者: 正在充电    时间: 2007-2-15 14:06
如果感度设成了AUTO,那就有三种感度可以设置,把其中一个设成50%以下,然后在HOLD里选择那个值.这样,HOLD的时候可以不锁尾,当然其它三种飞行模式也可以这样设.但是一般不这样用.毕竟三种模式都要锁尾,就算HOLD模式,也要用来做熄火降落要锁尾.
所以就用RUD-DR开关来选择.设定RUD-DR开关的0和1状态分别对应锁尾和不锁尾的感度值.这样陀螺的感度就由你用手工控制了.但这里有个缺点,就是三种飞行模式和HOLD模式都只有一种锁尾感度值了,实际在飞的时候有必要设成不同模式不同感度,这样就只能用AUTO模式了.
如果新手还不想上3D,只用到悬停模式和一般飞行模式的话,用AUTO,可以设置成IDL0为锁尾的感度1悬停模式,IDL1为锁尾的感度2飞行模式,IDL2为不锁尾的感度3悬停模式.这个是凭个人的手法和喜欢设置,我现在是用3个感度的AUTO模式.没设置不锁尾的感度
作者: dyssg    时间: 2007-2-15 16:44
原帖由 正在充电 于 2007-2-15 14:06 发表
:em26: :em26:
可以给个参考值吗?具体感度设定和百分比数据?
谢谢
作者: 正在充电    时间: 2007-2-15 19:23
我一般设在85左右,根据需要再做点微调,这个没固定参数,不过调好以后就可以几乎不管它了
作者: flt008    时间: 2007-2-16 09:57
:em24:
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
