查看: 6784|回复: 10
求助pix飞控显示PreArm:Check FS_THR_VALUE 是什么意思
发表于 2019-4-25 10:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
乐迪pix飞控显示PreArm:Check FS_THR_VALUE 是什么意思   谢谢
发表于 2019-10-22 11:28 | 只看该作者
这个我之前用乐迪的飞控试过,用原版的mission planner校准遥控器一直都不行,后面也改了参数表的值就可以,不过后面我发现乐迪的飞控要用乐迪自己定制的mission planner来校准遥控器就没有这种问题了,楼主可以试试,后面我基本不用乐迪定制的飞控了,觉得不好用,基本都是直接用原版的pixhawk。
发表于 2019-9-26 11:08 | 只看该作者
我是把失控保护里面的阈值975改为小于968的值以后,就解决了。
发表于 2019-6-28 10:24 | 只看该作者
全部参数表找到失控保护的油门值,设置低一点即可,开头是FS,具体参数名称不记得了
发表于 2019-5-25 13:00 | 只看该作者
油门最低值没设置好
发表于 2019-5-16 10:32 | 只看该作者
我也好奇这是个什么问题
 楼主| 发表于 2019-5-13 11:29 | 只看该作者
阿磊呐 发表于 2019-5-13 00:17
我也是这个问题,请问怎么解决
3通道的最低值太接近失控保护值  你看看遥控器有没有微调会中  多校准几次遥控器
发表于 2019-5-13 00:17 | 只看该作者
我也是这个问题,请问怎么解决
 楼主| 发表于 2019-4-25 11:49 | 只看该作者
这个问题怎么处理 谢谢大神
发表于 2019-4-25 10:56 | 只看该作者
失控保护的油门值
