查看: 5616|回复: 37
穿越机 突然失控!什么原因?
发表于 2019-5-15 15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天飞的时候,往北方向飞了一段,转弯回来往南飞,穿越机突然失控,遥控器上突然打各方向杆都不管用!直接摔在地上,大家给分析分析原因!
发表于 2021-6-15 11:23 | 只看该作者
2.4G遥控器都容易失控,我换915之后就没有失控了 真香
发表于 2021-5-16 19:30 | 只看该作者
線沒有焊好~~
发表于 2021-5-12 21:32 | 只看该作者
天线不行吧。
发表于 2021-5-12 21:18 | 只看该作者
你往回飞。为啥不跟着转弯 ?背对着飞机
发表于 2021-5-12 20:30 | 只看该作者
没没没钱 发表于 2021-5-10 22:10
看来任何遥控器都可能失控,和价格无关
恩,就穿越机那种飞法确实没有绝对不失控的遥控器和高频头,开源的ELRS和闭源的黑羊都会失控,飞时注意些就是了
发表于 2021-5-10 22:10 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2019-5-15 20:16
如果是这个控也有可能是失控,很正常,我以前用的就是,不想换控那就加黑羊915是个好办法。
看来任何遥控器都可能失控,和价格无关
发表于 2019-9-24 16:56 | 只看该作者
这不是很正常吗,加个CF就好
发表于 2019-9-23 13:54 | 只看该作者
看我的防止失控帖子就知道了,我猜就是这个原因
发表于 2019-5-20 11:18 | 只看该作者
失控吧
 楼主| 发表于 2019-5-20 08:35 | 只看该作者
模友一蓝色枫叶 发表于 2019-5-18 21:18
楼主你好,你是天线坏了吗?我最近也有几乎同样的情况
我的是接收机天线有一根被桨给削掉一半,后来接着飞了2次,接收机就彻底坏了!
发表于 2019-5-18 21:18 | 只看该作者
windhuait 发表于 2019-5-18 08:54
已找到原因,接收机坏了!
 楼主| 发表于 2019-5-18 08:54 | 只看该作者
星辰璀璨 发表于 2019-5-17 19:45
飞机天线摆放问题,在就是接收机问题
已找到原因,接收机坏了!
发表于 2019-5-17 19:45 | 只看该作者
飞机天线摆放问题,在就是接收机问题
发表于 2019-5-16 21:41 | 只看该作者
背着飞的有点远,信号有问题,才会失控
发表于 2019-5-16 19:24 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-5-16 15:45 | 只看该作者
Oisinzou 发表于 2019-5-16 15:29
电池鼓包了吧,感觉是电池问题呢
电池都没问题,不是电池问题!
发表于 2019-5-16 15:29 | 只看该作者
电池鼓包了吧,感觉是电池问题呢
发表于 2019-5-16 11:25 | 只看该作者
这就是失控了,接收天线有问题,或有信号干扰
发表于 2019-5-16 11:24 | 只看该作者
感觉你这机子很抖 是没设置好 或者装机不合理
