查看: 8917|回复: 103
来吧!一起走进水上飞机的世界——水机入门
发表于 2019-5-22 08:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
从左至右:闪3中单翼 翌11 闪3上单翼
五月底,水边处处都已经是“绿树阴浓夏日长,楼台倒影入池塘“的感觉了。漫步小河边,欣赏着岸上花枝,停下来,迎着温暖的阳光,拿起遥控器,惬意的飞上几圈,那简直再完美不过了。
水上飞机相比轮式起落架航模有着更高更局限的场地要求,但有着轮式飞机无法比拟的魅力。如果亲身体会过触水复飞、看着那被飞机划开的道道波纹,大家一定会深深陷入水机世界无法自拔,因为集结号联盟的小编就是这样入坑的玩家之一。
翌11水机版
本篇《水机入门》将简单介绍水上飞机的基础知识,供模友们参考~
水 上 飞 机 的 形 式
  • 双浮筒式
这种浮筒与下单翼、中单翼教练机、运动机搭配,是非常适合入门时使用。不过如何让上单翼机、双翼机、像真机与双浮筒搭配,还是较有难度的事。
  • 三点式浮筒
虽然可选机型种类有限,但飞机自身离水性能高,几乎所有玩家都能顺利完成离水、着水的控制,此种飞机非常适合自行改造。
  • 单浮筒式
这种市面上不多见的单浮筒式飞机,如果设计得好,能让其发挥出任何飞机无法媲美的魅力。
  • 船身式
水上飞机的发烧级玩家,很多都会选择这种形式的模型。不过机型也没有太多的成品选择,有不少经典复刻机型需要自行制作。
现在市面上成品的水上飞机不多见,部分飞机可以通过购买浮筒改装成水机,那么只是简单安装浮筒就可以直接飞行吗?其实不然,安装调整不当轻则无法顺利离水,重则就要出动救援船啦。
加 装 浮 筒 的 安 装 要 点
  • 浮筒的安装角度
关于浮筒的安装角度,有很多的不同说法,但通常来说较合理的做法就是飞机轴线和浮筒上表面平行。因为浮筒是水上机不可或缺的一部分,但作为飞机来说还要考虑飞行性能,而浮筒也势必会对其有影响。如果浮筒上表面与轴线有相对角度的话,就会产生相当大的阻力,从而严重影响飞行。
  • 重心位置和断阶位置的关系
经常有人说断阶和飞机重心在一个位置上,但其实这个说法是小编不建议的。在水机的实际使用中,追求离水、着水完美的水上飞行狂热爱好者们,会发现这个位置其实位于重心的后方。这个位置是否正确呢?这在力学原理上可以得到证实。
断阶的作用是为了让滑行状态下的飞机能够轻松的离开水面。简单来看就是支点的作用,在飞机离水瞬间的动作时。所以,飞机在这个瞬间,断阶最理想的位置应在重心的正下方(如图所示)。通常,飞机离水角度(α)为7度左右(根据机型不同也会有所调整)。
α:飞机离水角度
L:重心的高度
m:断阶到重心垂点的距离
m=L × tanα°
安装完毕的飞机重心高度是固定的,按类型来说,运动机、下单翼等的重心位置低,而上单翼机、中单翼机和双翼机的重心位置高。
  • 安装的强度
离水升空时,在反作用力下,浮筒支撑着飞机,成为离水的动力。如果没有足够强度,反而会吸收掉很大的能量。着水时的受力方向也不是垂直的,而是斜后方。简单方便的测试方法如图所示,直接拿起浮筒,没有变形和晃动基本上就没有问题了。
  • 再次确认重心
拆下陆上飞机的起落架再装上浮筒,就能实现水上飞了,但有时安装浮筒后,重心位置也会发生变化。所以在改装完成后,还需要重新确认重心位置。
如果安装了商品水鞋并且确认了相对位置关系,还无法离水起飞的话,那就要考虑到是不是浮筒的底面形状或者是设计上的问题了。在无法离水的情况下,切忌不要强行拉起,否则很有可能要出动救援船了。
发表于 2021-5-23 20:39 | 只看该作者
非常好,感谢分享
102
发表于 2021-3-27 12:21 | 只看该作者
101
发表于 2021-3-25 17:25 | 只看该作者
好帖!飞水机得准备个船。
100
发表于 2021-3-18 21:23 | 只看该作者
作为新手,我也展示一下我初次做的水机,这架卡特琳娜飞机是我参考网上下载的图片制作,没有图纸,也是我第一次做的带翼型的飞机。
飞机翼展1.2米,两个2204\2300KV差速控制,可拆卸机翼。
99
发表于 2021-3-15 08:06 | 只看该作者
这个技术帖好好好
98
发表于 2021-3-14 21:34 | 只看该作者
hunternudt 发表于 2021-3-14 10:57
是不是类似打水漂?
然后实际上飞机的升力还不够,然后就会掉下来,栽了。
学到了。
可以这么理解,和打水漂类似吧
发表于 2021-3-14 17:29 | 只看该作者
太棒了,刚刚准备给飞机装水鞋,这次成功的机率就大多了!
96
发表于 2021-3-14 10:57 | 只看该作者
天穹 发表于 2021-3-14 09:56
因为水对浮筒的升力集中在断阶前面,如果水的升力太大,会把飞机提前弹起来
是不是类似打水漂?
学到了。
95
发表于 2021-3-14 09:56 | 只看该作者
hunternudt 发表于 2021-3-12 23:46
难怪。我的水机,组装的,试飞了5、6次,第2次试机大逆风起飞后几秒钟降落成功。后来两三次都没起飞成功 ...
发表于 2021-3-12 23:46 | 只看该作者
天穹 发表于 2021-3-12 19:42
速度没攒够,离水就失速
难怪。我的水机,组装的,试飞了5、6次,第2次试机大逆风起飞后几秒钟降落成功。后来两三次都没起飞成功。最近一次是起飞后机头下栽。应该就是你说的速度不够。
那么速度不够为什么能强行拉起呢?是不是靠尾翼下压抬起,然后迎角过大失速?
93
发表于 2021-3-12 19:42 | 只看该作者
hunternudt 发表于 2021-3-12 16:14
过早离水的缺点是什么?
速度没攒够,离水就失速
发表于 2021-3-12 16:14 | 只看该作者
天穹 发表于 2019-5-22 16:00
做过四架船身,一架浮筒,楼主说的确实没错,断阶几乎就在那个位置附近,太前了过早离水,太后了不容易拉 ...
过早离水的缺点是什么?
91
发表于 2021-3-12 13:27 | 只看该作者
自己制作过3架水机,确实相比陆上的复杂多了
90
发表于 2021-3-12 10:42 | 只看该作者
留个脚印
发表于 2019-10-29 16:06 | 只看该作者
眼前一亮~
88
发表于 2019-10-22 15:51 | 只看该作者
87
发表于 2019-10-22 11:03 | 只看该作者
及时看到楼主这个帖子,帮大忙了
发表于 2019-9-10 13:53 | 只看该作者
{:1_47:}{:1_47:}
85
发表于 2019-7-11 07:15 | 只看该作者
支撑太高了容易拿大顶,你只要保证桨不激起水花的高度即可。
84
发表于 2019-7-10 17:46 | 只看该作者
