查看: 990|回复: 14
6EXHP+r136f+亚拓25A电调+亚拓420L电机
发表于 2007-2-27 21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
以上配置,装机后试机4个舵机动作都正确,然后把电机线插上,动作也对,电调都都声不断,电机就是不转?怀疑电机有问题?把电调电机从机上拨下,插在60#的接收上,又什么都是对的,电机也转得正常!又调过来把60#电调插到r136f上,电机又不转了,请高手解一下迷,不会r136f有问题?或需设置一下什么(电调)。谢谢
发表于 2007-3-5 10:05 | 只看该作者
:em05:
发表于 2007-3-4 20:05 | 只看该作者
頂~
发表于 2007-3-2 11:52 | 只看该作者
:em21:
发表于 2007-2-28 10:52 | 只看该作者
:em24:
 楼主| 发表于 2007-2-28 10:26 | 只看该作者
谢谢楼上的各位给与的指导!
今天大早起来,把3通反向就搞定!模友好人很多,再次谢谢各位哈
发表于 2007-2-28 01:22 | 只看该作者
对,3通反向.
发表于 2007-2-27 23:14 | 只看该作者
油门通道反过来试下
发表于 2007-2-27 22:40 | 只看该作者
3通反向设定一下就好了
新手最常见的问题之一
发表于 2007-2-27 22:30 | 只看该作者
就是要设成反向才行.试一下吧
 楼主| 发表于 2007-2-27 22:23 | 只看该作者
没有反啊,锣距都是对的!
发表于 2007-2-27 22:09 | 只看该作者
遥控油门设反向就行了
 楼主| 发表于 2007-2-27 22:08 | 只看该作者
帮帮忙吧
我的遥控手柄开机就放在油门最低位,晕呀
发表于 2007-2-27 22:02 | 只看该作者
:em24:
发表于 2007-2-27 22:01 | 只看该作者
回复 #1 zch194710ab 的帖子
是不是你的遥控手柄没回原位子啊. :em04:
