其实还是增益调节的问题, 这里面有一个很操蛋的问题, 伺服转起来后, 有负载和没有负载, 其声音和最大功率是不一样的,不带负载时超调, 带上负载转的反而更稳。对主轴来说,车削时 和空转时都是用的同一个增益数值。 空转不超调, 则高速容易没力,空转超调 高速有力,但是电机声音大振动大。 所以有的伺服的增益是连续可变, 或者分阶段调整的。
你调整增益, 就等于从侧面调整了伺服的最大功率,你把增益调的足够大, 功率是上去了, 但是在空转时就会超调(微观下电机轴可能会来回摆动),电机声音变大, 这时候你肯定会把增益朝回调,但是等转起来之后,开始车削时, 功率又不够大了。。。
说个最直观的表现方式, 用位置模式, 你用高增益和低增益来试, 其最大功率是不同的。高增益时转子静止不动还嗡嗡响, 此时虽然可能超调,但是你用电流表试试(手拧转子旋转10度,同时观察电流表读数), 其功率肯定很大。 你把增益调到低,转子不嗡嗡叫了, 但是此时手拧转子旋转10度观察,其最大功率肯定也变小了。这个我实测过, 不接受任何抬杠,哈哈
