查看: 756|回复: 8
JR控关机就不保存设置的参数时怎么回事啊
发表于 2019-6-6 21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
xg8只要重新开机就变成模型1并把模型1所有参数重置到出厂状态?谁能指出哪个的问题?
发表于 2019-6-9 23:23 | 只看该作者
不一定要有,有些单片机内部有使用EEPROM,就不一定需要电池
有可能这部分坏了,要么可以重新刷机试试
但我觉得也是电池问题,钮扣电池不一定是像主板那样是个安装座,有可能是一颗电池用热缩管包住,接一红一黑两条线到电路板上
发表于 2019-6-9 21:17 | 只看该作者
我用的华科尔Devo12s是有的。
 楼主| 发表于 2019-6-8 08:45 | 只看该作者
wangligang 发表于 2019-6-7 21:16
遥控器里面一般都有啊,很显眼很好找啊,应该打开盖子就能看见才对。
国产空也不一定用你说这玩意,电脑主板上才有你说这
发表于 2019-6-7 21:16 | 只看该作者
611055853 发表于 2019-6-7 12:46
见过这XG8里面有纽扣电池么?我找不到,纽扣电池那家伙多大
 楼主| 发表于 2019-6-7 12:47 | 只看该作者
tomhill 发表于 2019-6-6 22:48
发射机拆开,里面应该有一粒钮扣电池。
见过这里面有纽扣电池没?纽扣电池那么大,找很久也找不到
 楼主| 发表于 2019-6-7 12:46 | 只看该作者
wangligang 发表于 2019-6-7 08:05
应该是纽扣电池没电了
发表于 2019-6-7 08:05 | 只看该作者
应该是纽扣电池没电了
发表于 2019-6-6 22:48 | 只看该作者
发射机拆开,里面应该有一粒钮扣电池。
