查看: 3828|回复: 30
【吃螃蟹】inav编队系统——inav rader安装试用贴 陆续更新中。。。。
发表于 2019-6-22 23:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
[media=x,800,600][/media]
我安装后的效果
这几天大家都在刷2.2固件,相信已经有不少人在页面上 https://github.com/iNavFlight/inav/releases 发现神秘连接 https://github.com/iNavFlight/inav/wiki/OSD-Hud-and-ESP32-radars, 点进去,发现一个本人期待多年的玩意,可以支持4机将来甚至6机的在线雷达显示对方三维位置的系统,简直就是空战和编队神器。回顾果子那个依赖aat适配器实现的简易编队系统,apm的自动跟随系统,还有包包吹了几年都没实现的编队系统和17年黑羊搞的编队辅助系统https://www.team-blacksheep.com/products/prod:flarm_buddy甚至几天司南也公告了他们的编队系统。
这货就那么难搞吗?要不不完美,要不门槛搞,要不条件苛刻,要不就是设计者给空头支票,究其原因就是商家认为这个东西没办法为他们带来更多的利润。
现在开源玩家成功白菜化,成本低至70元/台机。出来的效果可以说就是现实版王牌空战。 ok不废话,下面说说过程。
1.把你的inav刷到2.2
2.找马云买2块名叫TTGO LORA32 ESP32 的数传,要带led屏幕的 一块75,一对150大元。有433和915可选【主芯片还是国产的
3.数传usb直接连pc,刷固件 https://github.com/KingKone/INAV-Radar_Installer/releases  安装那个111m的东西,是个数传固件更新程序,很简单很傻瓜。或者上我网盘https://pan.baidu.com/s/1LPbHqySqVVkLLqfr7fEdug 提取码:ojv0
4.数传接飞控,17对应f4的tx 23对应rx,我用uart6(注意:千万别用v2pro内部bec供电,数传屏幕会间歇性点不亮,最坏的情况甚至会导致接收机供电不足,建议专门给数传5v供电或者用外置bec)
5.地面站osd界面打开十字准星
6.osd界面刷专用字体 (不刷显示不了信号强度) https://pan.baidu.com/s/1LPbHqySqVVkLLqfr7fEdug 提取码:ojv0
7.遥控开osd进入界面  osd-hud- ,自己按个人喜好设置
8.2台机开机,查看2个数传数据交换情况(gps信息我打码了)这个过程全自动,不需要任何手动设置,超傻瓜
9.2台机解锁,并且走几步,没问题的话,屏幕里就会出现僚机的信息了
我突然有个大胆的想法,互相不认识的玩家,异地起飞,空中自动组网,把一线城市的劣势变成优势,岂不美哉?
发表于 2020-7-14 22:49 | 只看该作者
pdwdwdw 发表于 2019-6-25 09:04
哈哈,这个早在开发的时候就玩了,相当不错,用ttgo太大了,俺做的信标,只有一元硬币大小
请问你这个有贩卖吗?是否有卖场?
发表于 2020-6-29 12:46 | 只看该作者
[quote][url=forum.php?mod=redirect
请问大佬,你做这个有卖的吗
发表于 2019-8-15 20:01 | 只看该作者
看起来好屌的样子。 不过我的飞机刷INAV怎么都飞不好,各种奇葩问题,刷APM固件就一切正常。 如果能支持APM就好了。
发表于 2019-8-2 23:16 | 只看该作者
占位 学习一下
发表于 2019-7-8 22:09 | 只看该作者
大师牛逼啊
发表于 2019-6-29 23:28 | 只看该作者
大师威武,我们村有望了
发表于 2019-6-29 15:50 | 只看该作者
楼主真强, 这样所有想玩编队的伙伴都能在飞场轻松找到对方了。 高质量的编队能很快做到。还能等后续开发出空战的功能。
发表于 2019-6-27 15:55 | 只看该作者
好帖,我也跟做一個。想玩翩隊很久了
发表于 2019-6-27 00:02 | 只看该作者
求关键字。
 楼主| 发表于 2019-6-25 21:29 | 只看该作者
这两天有几个朋友推荐你这个,据说可以915和433切换?
发表于 2019-6-25 09:25 | 只看该作者
测试视频
发表于 2019-6-25 09:24 | 只看该作者
测试视频
发表于 2019-6-25 09:23 | 只看该作者
测试视频
发表于 2019-6-25 09:04 | 只看该作者
发表于 2019-6-24 15:29 | 只看该作者
wetouns 发表于 2019-6-23 22:13
按说INAV这种新生代飞控应该更新很频繁才对,估计是你关注少了
可能是我太心急了。一个版本发布到修复漏反馈洞再到下一版本发布之间相隔四五个月实属正常。
发表于 2019-6-24 14:20 | 只看该作者
如此一来可玩性就大大增加了,这套系统还可以增强机友之间的粘性,能把大家的积极性都调动起来。希望这个帖子可以引发一波编队和复飞热潮
发表于 2019-6-24 14:00 | 只看该作者
我来顶几下先。
发表于 2019-6-24 09:36 | 只看该作者
我曾经的终极目标就是云层上的多机跟拍,这个友机显示功能是这个目标的保证,谢谢分享。
 楼主| 发表于 2019-6-24 00:41 | 只看该作者
空中卫士 发表于 2019-6-23 22:52
马克留名谢谢你的分享,技术贴,
这个还真不是技术贴,配置过程非常简单和傻瓜,比以往任何一个编队系统都简单。所以值得推广。
