查看: 725|回复: 5
懂窝喷ECU的朋友请进
发表于 2019-6-23 23:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
收了台窝喷在翻看ECU设置的时候很多设置看不懂。因为看不懂所以想搞明白这些设置都是什么。求助伟大的论坛看看有没有大神能给解答一下发动机KingTech K60
Start: 设定启动时的各种参数
1.Startupparameters    启动设定
2.Pump startpoint    auto
3.Pump starttamp
4.Glow plugpower
5.Low batt. Uslts
6.Starter powerat ignition
7.Starter powerat fueIRamp
8.RPM  100% starter power
9.RPM OFFstarter
10.RPM toreconnect starter
11.RPM IGNITIONK.
12.Pump PwIgnit. K
13.Enginemin.flow
14.EGT Endpreheat
15.RPM PREHEAT K
16.RPM Fuel RampK
17.Preheatfuel
18.IgnitionTimeOut
Run
Normal   RUN Parameters  正常运行参数
Full Power Speed
Idle  speed
Stop  speed
Start/Min. temp
Max.Temperature
Acceleration  Delay
Deceleration Delay
Stability  Delay
PUMP LIMIT
发表于 2019-7-3 21:03 | 只看该作者
改造者 发表于 2019-6-30 13:23
你的发动机用的怎么样,我这个是收的旧的想学习一下。现在状态准备换个轴承。
加个q或者微信交流下
发表于 2019-7-3 21:02 | 只看该作者
用的还好 加个q或者微信交流下
 楼主| 发表于 2019-6-30 13:23 | 只看该作者
jin186 发表于 2019-6-28 16:34
楼主发动机和我一样
发表于 2019-6-28 16:34 | 只看该作者
楼主发动机和我一样
发表于 2019-6-24 08:25 | 只看该作者
bing 搜索 xicoy,K牌用的xicoy的ECU
