查看: 3041|回复: 21
后推机的反扭问题如何解决呢!有没有大神知道的?
发表于 2019-6-30 11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
后推机的反扭问题如何解决呢!有没有大神知道的?谢谢
 楼主| 发表于 2019-9-9 09:53 | 只看该作者
对,副翼大,可以迅速抵消返扭
发表于 2019-9-9 09:12 | 只看该作者
尾推,尽快加速是关键。原来自己做的幻影2000,翼展600mm,用2212  8060桨尾推,滑跑没问题,手抛反扭大必须起飞补大副翼
 楼主| 发表于 2019-7-13 22:47 | 只看该作者
shiqi0307 发表于 2019-7-13 21:08
尾推机你设了角度高速飞行时反而不周正,实践出真理!
实践证明,不需要角度,只要飞机本身是平衡的,且重心准确
发表于 2019-7-13 21:08 | 只看该作者
发表于 2019-7-13 21:07 | 只看该作者
不要听他们说什么的角度,速度起来以后反扭自然就没有了!
发表于 2019-7-10 20:00 | 只看该作者
把前拉机的拉力线向后延长至尾部装电机,你就懂了。
发表于 2019-7-1 22:59 | 只看该作者
正常安装电机即可
 楼主| 发表于 2019-7-1 21:10 | 只看该作者
我感觉左推事错误的!
发表于 2019-7-1 20:15 | 只看该作者
pcppcp 发表于 2019-6-30 14:12
你是说,从后面往前看,推力线要往下,往右偏吗?这个好像对于前拉机有效啊!
对的
 楼主| 发表于 2019-6-30 23:37 | 只看该作者
仇池侠 发表于 2019-6-30 17:23
左推加下推,左推角度一般3°左右,下推要看电机台高度和在机身所处位置,一般3°以上。
谢谢,有道理,已加左推,电机位置靠下,所以加了一点上推角,估计这下就应该可以了
 楼主| 发表于 2019-6-30 23:35 | 只看该作者
taijilaoying 发表于 2019-6-30 19:24
1  加大翼展和桨型的比例  2  用双动力  配正反桨  3  蝠翼与油门混控
翼展85,动力2212 kv2200 用七寸浆,不用七寸浆,动力不够,起飞重量800g了!
 楼主| 发表于 2019-6-30 23:32 | 只看该作者
yziml21210 发表于 2019-6-30 17:31
左右推要看桨转的方向,  正桨和反桨不同的。
当然是正浆喽
后推机一般都是高转小桨,你确信问题是反扭而不是舵面不整齐
发表于 2019-6-30 19:24 | 只看该作者
发表于 2019-6-30 19:14 | 只看该作者
后推机一般都是高KV小桨,只要翼展不是太小,无所谓的
发表于 2019-6-30 17:40 | 只看该作者
正解!这玩意确实不是靠背的。
发表于 2019-6-30 17:31 | 只看该作者
发表于 2019-6-30 17:23 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-6-30 14:12 | 只看该作者
tomhill 发表于 2019-6-30 12:53
右推角和下推角
