查看: 1053|回复: 15
新装的穿越机起飞抽风
发表于 2019-7-6 15:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这是固件版本和电,飞控用的speedybee 的f4飞控,起飞后前后左右晃,电调协议是pwm,其他协议都不行,现在这情况怎么调.
https://v.youku.com/v_show/id_XNDI2MDkzOTg0NA==.html?sharefrom=iphone&sharekey=eade600767913b6be1ae53dc43630b551
 楼主| 发表于 2019-7-7 07:36 | 只看该作者
1985 发表于 2019-7-6 23:41
查看飞控安装方向是否正确
飞控方向也对的
发表于 2019-7-6 23:41 | 只看该作者
查看飞控安装方向是否正确
发表于 2019-7-6 22:40 | 只看该作者
13624810703 发表于 2019-7-6 22:13
pid调roll还是pitch里的?
哪个方向晃就调哪个的
 楼主| 发表于 2019-7-6 22:13 | 只看该作者
Flameout 发表于 2019-7-6 22:10
那试试默认P,再加一些D吧,理论上没有刹车会容易过冲,要用更大的D
pid调roll还是pitch里的?
好的。明天再试试
发表于 2019-7-6 22:10 | 只看该作者
13624810703 发表于 2019-7-6 21:48
减小p加大d感觉没什么效果
 楼主| 发表于 2019-7-6 22:10 | 只看该作者
酒鬼橘子 发表于 2019-7-6 22:08
先看看电机转向和桨,兄弟
都没问题啊
发表于 2019-7-6 22:08 | 只看该作者
先看看电机转向和桨,兄弟
 楼主| 发表于 2019-7-6 21:48 | 只看该作者
Flameout 发表于 2019-7-6 20:49
乐天10A没有刹车,装在飞机上响应特性和默认的有刹车的pid不匹配,所以会比较晃。可以把P减小,D加大试试
减小p加大d感觉没什么效果
 楼主| 发表于 2019-7-6 20:58 | 只看该作者
fbiiceman 发表于 2019-7-6 18:42
你是什么模式飞的?换手动模式呢
无头模式还行,自稳模式就这样
 楼主| 发表于 2019-7-6 20:57 | 只看该作者
好的。谢谢。我再试试
发表于 2019-7-6 20:49 | 只看该作者
发表于 2019-7-6 18:42 | 只看该作者
你是什么模式飞的?换手动模式呢
 楼主| 发表于 2019-7-6 17:51 | 只看该作者
先帝称之曰六 发表于 2019-7-6 15:41
晃的话有很多原因,先检查飞机各个部件有没有装紧。再调调PID。电调协议要根据电调选的,这个10A电调我实在 ...
各部件没问题,pid调了不管用,电调协议只能选择pwm,怀疑协议不兼容
发表于 2019-7-6 15:41 | 只看该作者
晃的话有很多原因,先检查飞机各个部件有没有装紧。再调调PID。电调协议要根据电调选的,这个10A电调我实在没有过不知道该是什么。pwm也能飞的
