查看: 2208|回复: 15
65cm翼展KT板三角翼飞机飞行记录
发表于 2019-7-18 18:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
飞过不少种飞机,对各种飞机的优缺点都有所了解,所以自己总结出一个自认为理想的飞机方案,如下:
目标:能够FPV,能够小负载(照相,投弹)
要求:小巧便携,负载较大,速度不快,操控容易,安全,耐摔,结构简单。
于是按照这个要求,设计了一种KT板飞机三角翼飞机,基本符合上述要求。见图。
参数:
翼展 65cm
空重 295g,
起飞重量400g
电池 3S 1300mah 100g重
电调15A
电机1806电机 (20g)
浆6030塑料浆
飞控 omni F4 INAV固件 220GPS
600mw图传
摄像头
飞行感觉:
打到飞控的平衡模式,80%的油门抛出去,非常平稳的飞出去,基本没有掉高。由于阻力较大,飞行速度不快,半油门就可以维持平飞。回家功能可以使用,不怕丢机。带上fpv眼镜,体验飞行的感觉,感觉不错。由于调整了图传的发射频率,图像基本上没有干扰纹。这个问题之前困扰我好久,后来发现是遥控器的发射干扰了图传的信号导致图像干扰严重,无法看清景物。
带FPV眼镜需要适应一下,特别是高度很难确定,所以可利用飞控OSD上的信息确定高度,避免掉高严重,导致坠毁。
固定翼飞机最麻烦的就是降落,今天利用FPV眼镜,直接在飞机视角驾驶飞机降落,由于这架飞机飞行速度较低,可以慢慢的将飞机从远处飞来,虽然高度较高,但是有充足的时间可以从容的降低高度,顺利降落。感觉很不错,就想自己真的驾驶一架飞机一样。这就是我一直想要的感觉啊。
飞机的升力不太够,由于机翼没有翼型,所以效率不高,再加上阻力大,所以不适合远航,但是作为近距离的FPV飞行还是可以的。
还有这个飞机的空间很大,特地留了一个货仓,有时间可以改成投弹仓。
技术研讨:
这架飞机第一次试飞是成功的,但是电调烧毁了,而且推力飞行困难,感觉动力较小。当时用的5X4的马刀桨,用5寸桨的是因为担心反扭。后来测试了一下推力,发现只有的230g,没想到怎么小,怪不得需要全油门才能飞。于是用不同的桨进行测试。结果如下:
5X4马刀桨 230g
6X4马刀桨400g
6030塑料桨 480g
这个结果有点不太合理,5寸桨和6寸桨的拉力差距这这么大?不合理。6X4马刀桨400g合理,与网上的测试结果差不多,但是6030塑料桨居然比6X4马刀桨的推力大,这个出乎我的意料。难道马刀桨的推力真的不如普通的桨,有大神验证过吗?以后要在用桨之前测试一下实际的推力,确认其能够达到推力要求。
关于反扭,发现用了六寸的桨,完全没有反扭的影响,这也是我没想到,因为这个问题经常困扰我。但通过合理的设计,完全可以忽略的。具体包括,将推力尽量接近重心,平衡力则尽量远离重心,保证俯仰平衡,但不知道对反扭有没有好处,请知道的大神解释。还有把舵翼放在螺旋桨后面的高速气流中,提高舵效,在飞控的控制下,可以高效的抗扭。
还有发现一个之前没注意的事情,正转的电机用在尾推时,由于转向不能变,所以必须使用反桨才能确保推力正常。而且不会螺丝松开。
飞行记录:
第一次飞行图片及视频如下:
https://v.youku.com/v_show/id_XN ... d62293a722668f542e7
今天拿去试飞。效果还行。但是风有点儿大,动力有点儿小,最后飞到水里。
第二次飞行记录及视频如下:
发表于 2022-12-9 18:27 | 只看该作者
你找个FT系列的飞翼,绝逼比他好看还好飞
发表于 2022-12-8 16:42 | 只看该作者
你还是买个su27吧,他这个玩意肯定没su27好飞
发表于 2022-12-8 16:20 | 只看该作者
求图纸
 楼主| 发表于 2019-8-17 12:12 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-8-17 12:11 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-7-19 12:12 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-7-19 07:59 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2019-7-19 07:37
外形很像米国的一款巡航飞弹
以色列的一款无人机DaoDan,中国也引进了!
发表于 2019-7-19 07:37 | 只看该作者
外形很像米国的一款巡航飞弹
发表于 2019-7-19 04:56 | 只看该作者
{:1_45:}
 楼主| 发表于 2019-7-18 20:54 | 只看该作者
wzf081425 发表于 2019-7-18 20:52
真力大板飞
对啊,和苏27板机差不多
发表于 2019-7-18 20:52 | 只看该作者
真力大板飞
 楼主| 发表于 2019-7-18 20:51 | 只看该作者
不怕死的鸟 发表于 2019-7-18 20:48
有图纸么?我也想做个
没有图纸,自己摸索着裁剪出来的,有时间我在量一下画个图
发表于 2019-7-18 20:48 | 只看该作者
有图纸么?我也想做个
 楼主| 发表于 2019-7-18 19:02 | 只看该作者
捞上来一看,银燕12A电调的外壳包皮已经烧开了!负载太大了!
