查看: 820|回复: 17
来了来了,更新下今天的练习,大家一起共勉
发表于 2019-8-7 23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
螺距控制还是不行,恐惧心理,翻过去的时候螺距总是打得太大
 楼主| 发表于 2019-8-9 23:16 | 只看该作者
老白干 发表于 2019-8-9 20:48
飞3D油门曲线才会直线吧?悬停不用那么高的转速吧。我飞的470,估计你飞的机大550?
是的,我这台是550,换算过来90%油门大概是1900左右转速
我是3D下来还有3.78电压……悬停是60一条直线,只是启动的时候用到
发表于 2019-8-9 20:48 | 只看该作者
cre 发表于 2019-8-9 20:46
我开的定速90%油门一条直线,开定速后就不需要油门曲线了,电机电调电池不一样,使用感受肯定也有所不同 ...
 楼主| 发表于 2019-8-9 20:46 | 只看该作者
老白干 发表于 2019-8-9 20:45
我的油门曲线是0 25 55 85 100螺距曲线是0 15 55 85 100飞起来很轻松,动作柔滑,我用你的曲线飞,转速高 ...
我开的定速90%油门一条直线,开定速后就不需要油门曲线了,电机电调电池不一样,使用感受肯定也有所不同的
cre 发表于 2019-8-9 20:34
是的,就是练习用,用5200,40C的电池飞5分半下来是3.78左右
我的电池是格式1400 45C
发表于 2019-8-9 20:45 | 只看该作者
我的油门曲线是0 25 55 85 100螺距曲线是0 15 55 85 100飞起来很轻松,动作柔滑,我用你的曲线飞,转速高升力小。
发表于 2019-8-9 20:42 | 只看该作者
你的曲线有问题,我今天下午用了你的曲线飞了4分钟就没电了,用我之前的飞可以达到6到8分钟。
 楼主| 发表于 2019-8-9 20:34 | 只看该作者
老白干 发表于 2019-8-9 18:32
普通练习的螺距也是-12吗?
发表于 2019-8-9 20:18 | 只看该作者
cre 发表于 2019-8-8 17:46
普通油门是0 60 60 60 60,3D油门是90一条直线。
螺距就±12°
按你这个设置你的电池能飞多久?
发表于 2019-8-9 18:32 | 只看该作者
螺距就±12°
普通练习的螺距也是-12吗?
 楼主| 发表于 2019-8-9 09:48 | 只看该作者
elva 发表于 2019-8-9 09:38
520?
KDS550,一款很老的机子了
发表于 2019-8-9 09:38 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-8-8 17:46 | 只看该作者
老白干 发表于 2019-8-8 10:19
分享一下你的3D的油门曲线跟螺距曲线呗
螺距就±12°
发表于 2019-8-8 10:19 | 只看该作者
分享一下你的3D的油门曲线跟螺距曲线呗
发表于 2019-8-8 09:54 | 只看该作者
稳稳的
发表于 2019-8-7 23:54 | 只看该作者
来.........................
 楼主| 发表于 2019-8-7 23:23 | 只看该作者
很悲催的是启动之后拧了一下,当时感觉好像有什么不妥,起飞后发现前脚架螺丝掉了……可是飞都飞起来了,就干脆飞完再说
