查看: 568|回复: 5
涵道换扇叶以后震动问题
发表于 2019-8-17 12:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这个涵道还是2012年买的古董了,前几天想拿出来用,在测试过程中扇叶爆桨了。不知道是老化还是其他原因!
在网上买了一个和这个一样的扇叶,安装以后测试可以使用,不过我测试时使用手握涵道,能感觉到震动,由于第一次装函道机,没有经验,以为这种振动不会有影响,谁知装机以后测试,这震动声音很大,完全掩盖了函道该有的气流声音,听起来像是kt板机哪种嗡嗡的声音,但是在推力上不受影响,推重比超过1,我这是t45机型。
请问有经验的魔友,像我这种情况怎么办呢?这种泡沫共振的声音真是受不了。到底是风叶的动平衡不行?还是我安装的不够平?有什么办法可以解决?或者是在买一套空涵道?(我这个函道桶也没问题啊!)谢谢大神帮忙解答
发表于 2019-8-17 16:00 | 只看该作者
旭旭大将军 发表于 2019-8-17 12:48
兄弟你的意思是,这个问题不是出在桨叶上,而是桨叶与电机固定上的平衡性出了问题?
我的意思是:整个转动系径向质量的不平衡都会导致振动。
不平衡是一定会有的,而各种因素导致的不平衡是可以相互抵消的。
比如,每个叶片不可能完全等质量会导致不平衡、安装不可能完全对中会导致不平衡,这些都是再高的科技水平也不可能彻底消除的。
试验的目的就是找到这些所有不平衡最后综合相互抵消的最好结果。
不建议你动叶片,是因为你既不好配重也没条件判断到底是哪个叶片。
比较容易做的就是我给你建议的。
不能保证你肯定能消除振动,原因你应该懂了。
发表于 2019-8-17 13:43 | 只看该作者
桨叶平衡可以用《磁悬浮桨叶平衡器》试试,五叶桨难度很大
发表于 2019-8-17 13:41 | 只看该作者
如果安装间隙几乎没有、就是桨叶平衡不好。
 楼主| 发表于 2019-8-17 12:48 | 只看该作者
雾海孤帆 发表于 2019-8-17 12:40
做好标记不停换角度安装,试,找个振动最小的位置。加减重难度大就不考虑了吧
发表于 2019-8-17 12:40 | 只看该作者
