查看: 1131|回复: 18
请教这种滚珠导轨,可以改用滚柱吗?
发表于 2019-8-17 21:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
82年的小工具磨导轨中间有凹坑,废了。邮件TW,居然有导轨配件,4000软妹币。买不起。
想磨导轨,导轨磨找不到,工具磨没有。。   冷焊机也没有。
只能找到平面磨床加工。。
突然想到,这导轨原来是用滚珠。。。我改用滚柱,滚柱是线接触,中间的凹坑毫无影响。。
请教可以改用滚柱吗??
 楼主| 发表于 2019-8-22 23:11 | 只看该作者
尹志春 发表于 2019-8-22 19:48
用磨床铣个砂轮磨一刀就好,
这种太简单 了
只找到平面磨床。要人家修换砂轮,直接不鸟。
这种小活,别人都不鸟我。
大哥能加工吗?付加工费
发表于 2019-8-22 19:48 | 只看该作者
用磨床铣个砂轮磨一刀就好,
这种太简单 了
发表于 2019-8-21 09:25 | 只看该作者
sjsj 发表于 2019-8-20 22:59
硬钢,30多丝。实在是刮不了。。这工作量能累死人
是要刮好几天了
 楼主| 发表于 2019-8-20 22:59 | 只看该作者
tomhill 发表于 2019-8-20 11:09
你那钳工有刮刀可试一下,锋钢刮刀,应该能刮削。
发表于 2019-8-20 11:09 | 只看该作者
sjsj 发表于 2019-8-20 01:31
这我破地方要是能找到工具磨,导轨磨,我就不用这么头疼了。
只能找到平面磨
 楼主| 发表于 2019-8-20 01:31 | 只看该作者
只能找到平面磨
发表于 2019-8-20 01:28 | 只看该作者
sjsj 发表于 2019-8-18 23:14
导轨是钢的,锉刀锉都打滑。。。刮不了。
那就上磨床
 楼主| 发表于 2019-8-19 21:49 | 只看该作者
fobyellow 发表于 2019-8-19 13:04
只要装的上,都可以的,下图是磨床用的,比较长,如果装的上也好用
这个应刻装不上。装的话改动大
 楼主| 发表于 2019-8-19 21:45 | 只看该作者
w998 发表于 2019-8-19 08:13
如果贴塑后就不用滚珠了或许可行。
做一个与V型导轨吻配的滑块,就不用滚珠了不知道行不行?
双V导轨,用滚柱。
平V平轨贴塑胶后,滚柱(光轴)横放。或许可行。。
买来的时候,那货就是在V槽里放两根光轴用。。
发表于 2019-8-19 13:04 | 只看该作者
发表于 2019-8-19 11:23 | 只看该作者
计算一下,如果有合适的滚柱是可以的。 另外,看看导轨磨痕有多深,如果很浅就先对付用吧,这种简易磨床,精度到不了你想想的那摸高,一点点磨损可以忽略。 我也有个小工具磨。
发表于 2019-8-19 08:13 | 只看该作者
sjsj 发表于 2019-8-18 23:18
换珠的话,要么换大一号珠,或许可行。
平面磨床也是一平一V导轨。不是有磨床贴塑吗?
如果贴塑后就不用滚珠了或许可行。
你换大一号的滚珠还是走原来的、坑坑洼洼的滚道,不合适。
 楼主| 发表于 2019-8-18 23:18 | 只看该作者
w998 发表于 2019-8-18 09:23
您不妨试试呗,只要有合适尺寸的滚柱。贴塑不行,贴塑是针对平面接触的燕尾槽可以。
感觉除了换成滚柱之外 ...
换珠的话,要么换大一号珠,或许可行。
 楼主| 发表于 2019-8-18 23:14 | 只看该作者
tomhill 发表于 2019-8-18 02:53
以前我生产这种机床,导轨都是刮削的,不用磨,几把刮刀,一根磨好的方柱和红丹粉。
导轨是钢的,锉刀锉都打滑。。。刮不了。
发表于 2019-8-18 09:23 | 只看该作者
感觉除了换成滚柱之外(这个方案是最好的)能不能考虑把现在的滚珠挪下位置避开现在磨损的部位?
发表于 2019-8-18 02:53 | 只看该作者
发表于 2019-8-17 23:18 | 只看该作者
应该行,前提是得能装上。
 楼主| 发表于 2019-8-17 22:06 | 只看该作者
这种导轨,可以贴塑吗?
