熄火降落 发表于 2019-9-12 16:31 哈哈,因为不方便,所以直接换了T16 直接6 个按键搞定6模式。 1:手动 2:自稳 3:巡航 4:FBWA 5:自 ...
下载附件
2020-5-25 17:31 上传
yun89708 发表于 2019-9-16 22:08 费那精神干嘛,某宝买个买个切换器装上就可以了,还不容易出错!
kenken 发表于 2019-9-13 15:08 14SG管用, 18也能,只是部份个面不同,试试咱
13455312165 发表于 2019-9-12 15:21 14的我看了,跟18的不同,看不懂。谢谢。
瑜伽你的生活 发表于 2019-9-13 08:38 天九有视频教程,就是设置一个两段开关和一个三段开关。自己看看排列组合,麻烦点,自己研究研究也是可以的 ...
13455312165 发表于 2019-9-12 15:27 你这么一说,多少懂点了,看来输出舵量就是飞控软件的pwm的意思,就差设置了。
zhongshan夏华 发表于 2019-9-12 15:25 我猜想也不同,但设置原理应该一样。你用一个三段开关做模式开关。再用一个两段开关,混控这个三段开关。 ...
hp2490 发表于 2019-9-12 15:13 通过飞行模式可以进行设置。
本版积分规则 发表回复
