查看: 903|回复: 3
NEO金属外壳
发表于 2019-9-16 11:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
手上有一个Vbar NEO Vlink,这个NEO身经百战,炸鸡无数次,前几天终于招架不住了,经常重启,一晃动就重启,估计是电路板上有脱焊的地方。我拆开检查电路板,又看不到有明显脱焊的地方。
之前听说NEO金属外壳可以更好的固定电路板,保护电路板,于是抱着试一试的心态,买了个金属外壳。
金属外壳里面有3D打印的软塑料电路板托架,可以在外壳螺丝锁紧后,把电路板压紧。
结果非常满意,这个临死的NEO,安装到金属外壳里面后,又起死回生了,怎么晃动都不会再重启了,我放在手上使劲的甩,也不会重启了。
看来金属外壳相对于原厂的塑料外壳,确实能给NEO电路板提供更好的保护。
上一张图吧:
NEO金属外壳
NEO金属外壳
发表于 2020-1-28 12:19 | 只看该作者
你是不是用电流计了?电流计传感器插头那儿接触不良,容易引起这个问题,neo瞬间重启,然后绿灯紫灯交替闪烁。
发表于 2019-9-16 15:05 | 只看该作者
是的。一个外壳虽然能固定保护,但是里面的隐患我觉得还是要找出来
这个米卡狗东西卖那么贵, 咋毛病那么多,最靠谱还是老款的Vbar了。
发表于 2019-9-16 13:36 | 只看该作者
还是建议把 电路板的隐患找到 估计是哪里虚焊 这样才更保险!
