查看: 5533|回复: 43
给大疆眼镜做了个电池盒
发表于 2019-9-24 10:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
某天逛某宝,突然看到这玩意,咦,好精致的一个药盒,脑海里瞬间有了个奇怪的想法。。
论坛上关于大疆眼镜兼容模拟图传的方案,大多是把模拟图传想办法固定在眼镜周围,十分影响这个靓仔眼镜的颜值,当我看到这个药盒的时候,我想,能否把眼镜的电源和模拟接收合二为一呢,话不多说,立即尝试。正好最近用松下18650自组了一个6S 30AH的电包,多出来几颗电池,那就用它来做眼镜的电源吧,容量是3400mah的3S电源。
药盒的内部尺寸感觉完全是为了我的想法量身定做的,哈哈哈,刚刚好塞进去全部东西,一丝多余的空间都没有浪费。
在侧面,我安装了一个小开关,单独控制模拟图传的电源通断,飞大疆天空端的时候,关掉它,飞其他机子时,一键切换,顺手的不行,哈哈。
盒子到眼镜输出一根3芯线,其中两芯是眼镜DC供电,一芯是模拟图传AV输出,特地买了镀金4节插头。
插头的质感还是很不错的,请忽略地上的几根毛。。。
最后通电测试,一切都是那么的完美,哈哈哈哈哈,真特么香!!!
然后我发现,基本没啥延迟,插拔了好几次测试,都一样,不知道是不是因为眼镜和图传都是同一组电源输出的原因。
一个漂亮的药盒
一个漂亮的药盒
RF接收和电池刚刚好塞满
RF接收和电池刚刚好塞满
先开三个孔,合上看看效果,完美
先开三个孔,合上看看效果,完美
侧面装个开关,用它来控制模拟图传的供电
侧面装个开关,用它来控制模拟图传的供电
一根3芯线引出,两芯给眼镜供电,一芯提供图传信号
开机测试,一切都是那么的完美
开机测试,一切都是那么的完美
三芯线末端分出DC插头和AV-IN
三芯线末端分出DC插头和AV-IN
一个便携电池盒就做好咯
一个便携电池盒就做好咯
最终效果,真特么香!!
最终效果,真特么香!!
发表于 2019-12-22 07:34 | 只看该作者
james101291 发表于 2019-12-21 23:03
你这个看着很轻便,可是接收机上没按键怎么调频点呢
有一个按键啊,自动扫频
发表于 2019-12-21 23:03 | 只看该作者
发表于 2019-12-21 23:02 | 只看该作者
RX-78 发表于 2019-12-18 23:01
眼镜和模拟图传都是同一组电源供电,那么他们都是同一个接地端,所以AV输出只需要一根线就行了。如果分别 ...
明白了,谢谢楼主,自己做了个效果不错
发表于 2019-12-18 23:10 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-12-18 23:03 | 只看该作者
lnzhang0628 发表于 2019-11-15 13:40
接收发热 密闭空间散热困难
另一个是 那个降压模块注意最高24V
6s电池满电不可以接25v芯片会爆 不要问我 ...
实际上不可能长时间工作,几分钟一个起落,天多热都没事。还有兄弟,我这是3S。。。
 楼主| 发表于 2019-12-18 23:01 | 只看该作者
james101291 发表于 2019-12-18 02:18
楼主,av 视频输出接一根线就可以吗?我看翼飞的视频怎么av输出线和电源负极一起接了
眼镜和模拟图传都是同一组电源供电,那么他们都是同一个接地端,所以AV输出只需要一根线就行了。如果分别是两组电源供电,AV输出就必须单独接地。
发表于 2019-12-18 21:04 | 只看该作者
学习。。。
发表于 2019-12-18 09:34 | 只看该作者
a28624586 发表于 2019-9-24 11:47
手艺不错 就是带着不方便
好奇怪 ,楼主吧那么一堆东西集合到一个肥皂大小的盒子里你跑出来说他不方便。。。。。。。他不比那么一堆东西方便吗?
发表于 2019-12-18 02:18 | 只看该作者
RX-78 发表于 2019-11-6 20:42
靠五维按键的下方这边开始,第1个脚5V正,第3个脚负极,第6个脚是AV视频输出信号。
发表于 2019-11-15 13:40 | 只看该作者
接收发热 密闭空间散热困难
另一个是 那个降压模块注意最高24V
6s电池满电不可以接25v芯片会爆 不要问我为什么
发表于 2019-11-15 08:30 | 只看该作者
我也有这种想法,把大疆眼镜改成也能飞模拟机,你这个方案不错。
发表于 2019-11-8 23:36 | 只看该作者
感谢感谢
发表于 2019-11-8 01:45 | 只看该作者
不错 有机会试试
 楼主| 发表于 2019-11-7 10:13 | 只看该作者
james101291 发表于 2019-11-7 03:21
楼主有没有试下新的固件,有没有解决延迟的问题?
还没有更新测试,等有空了看看。
发表于 2019-11-7 03:21 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-11-6 20:45 | 只看该作者
lylus 发表于 2019-11-6 19:19
很不错,就是电池能换成我们平时在飞飞机的电池,低C数的,这样电量利用率能大大增加,眼镜低3.5V的倍数 ...
确实,眼镜的低电压报警挺讨厌的。
 楼主| 发表于 2019-11-6 20:42 | 只看该作者
jorygong 发表于 2019-11-6 18:20
大佬,请教一下。我也给朋友买了rapidfire肥鲨的接收,现在焊线难住了,网上也没有找到针脚图,能给个图片 ...
发表于 2019-11-6 19:19 | 只看该作者
RX-78 发表于 2019-9-25 14:51
对,其实大部分时间,只是把它作为一个外接电源,只是小部分时间需要飞模拟图传的机子的时候才开启,比如 ...
很不错,就是电池能换成我们平时在飞飞机的电池,低C数的,这样电量利用率能大大增加,眼镜低3.5V的倍数,就会滴滴的报警,用18650的话,放到3.5V最多就放出一半的电量。
发表于 2019-11-6 18:20 | 只看该作者
大佬,请教一下。我也给朋友买了rapidfire肥鲨的接收,现在焊线难住了,网上也没有找到针脚图,能给个图片焊接哪几个针脚吗?
拿回来说明书也丢了,也不知道说明书上有没有接线图。
谢谢
