查看: 1770|回复: 23
发动机不能酸洗,切记
发表于 2019-9-27 21:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
啥都不说了,说多了都是泪
发表于 2019-10-8 16:10 | 只看该作者
  油机发动机 3个月不用  不用管。  6个月不用,用塑料袋或者保鲜膜套发动机     1年以上不用   发动机拆下来丢柴油里面泡半小时  再用塑料袋套上密室。  参照上面方法一般三五年都木多大问题,存放一年以上的发动机    丢飞机用的油里面泡半天  转动一下就可以飞了。  所有保存方法前提是远离地面远离潮气,发动机最怕潮湿!!!一般甲醇机只要发动机套上塑料袋,挂墙上一年半载的  取下来滴一点油进进气口 转几下立马就能上天
发表于 2019-10-8 10:30 | 只看该作者
我就不明白,洗什么玩意,好好的东西,谁说的发动机必须要洗
 楼主| 发表于 2019-10-4 18:17 | 只看该作者
w450101859 发表于 2019-10-4 18:17
洗洗更健康!至少长教训了,还好不是四冲机
四冲程70
发表于 2019-10-3 10:29 | 只看该作者
万能的TB网上,有专业的洗这的试剂好不好?
改变思维很重要,当你需要某个东西的时候,你一定想:有需要就有供应,某个人或许已经研发好了在卖呢!
发表于 2019-10-3 01:44 | 只看该作者
风飞沙扬 发表于 2019-10-2 13:34
你说的都有……我就是手贱了
坚持继续飞油机已经很值得我佩服了。我气泵都坏了。也不准备拾起来了。
 楼主| 发表于 2019-10-2 13:34 | 只看该作者
dopolo806 发表于 2019-10-2 12:14
慰问楼主,想想办法再加工一个吧。请楼主牢记教训,不能用醋清洗模型,我用醋一般都是用来清洁陶瓷件的。
你说的都有……我就是手贱了
发表于 2019-10-2 12:14 | 只看该作者
一般我都是用无尘布使劲擦就行了,实在不行的wd40 你没有嘛?
这个是玩油机常备的,用这个,再不行,棉签沾点小苏打水清除顽固污渍。
发表于 2019-9-30 14:27 | 只看该作者
汽油洗洗就可以了,或者用化油器清洗剂喷喷
发表于 2019-9-30 12:00 | 只看该作者
铝是比较活泼的金属了
 楼主| 发表于 2019-9-29 11:51 | 只看该作者
天堂云舞者 发表于 2019-9-28 20:44
我勒个去,你这是用的硫酸?硝酸?咋成这样了?
醋酸……就是超市的白醋,玻璃瓶装的
发表于 2019-9-28 20:44 | 只看该作者
发表于 2019-9-28 10:26 | 只看该作者
我也用酸洗过,但是没腐蚀。昨天用柴油炸了炸发动机。洗的还挺干净的
发表于 2019-9-28 09:29 | 只看该作者
酸和铝会发生化学反应
发表于 2019-9-28 08:13 | 只看该作者
发表于 2019-9-28 02:05 | 只看该作者
用机油煮也可以
发表于 2019-9-27 23:51 | 只看该作者
挑战高难度
发表于 2019-9-27 23:08 | 只看该作者
如果你要清洗油污的话可以用洗衣粉水煮,用刀刮积碳,看不懂为啥要酸洗??
发表于 2019-9-27 22:59 | 只看该作者
yigeyige yige 一个字  惨
