查看: 1435|回复: 9
求助,pix飞控起飞前无法解锁,求大侠们帮忙!
发表于 2019-10-25 11:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
PIXAI飞控,有分电板(第二张图是分电板接线,其中11和12两个点引出两根线到飞控作电源),有电调,有接收机, 没有GPS, 没有电流计,飞机组装好了在《起飞前检查》选项里有三个红色报警,请问有没有知道怎么处理的朋友给指点一下,谢谢了!
发表于 2019-10-30 15:13 | 只看该作者
能把起飞解锁的时候的mission planner的报错信息和截图发一下吗,就是下面这里的信息拿来看看
发表于 2019-10-29 17:02 | 只看该作者
昌老师只喊666 发表于 2019-10-29 15:34
高级调参把起飞自检的电压给关掉或者在初始设置电流计那边,直接关掉电流计检测,便宜的电流计就是给飞控供 ...
图片上都没有开启电压监测
发表于 2019-10-29 17:01 | 只看该作者
poioq 发表于 2019-10-25 21:44
请问一下GPS和电压怎么才能关掉啊?谢谢指教
Arming check设为0
发表于 2019-10-29 15:34 | 只看该作者
高级调参把起飞自检的电压给关掉或者在初始设置电流计那边,直接关掉电流计检测,便宜的电流计就是给飞控供电的,还有就是回传电压到地面站,你说要来故障监测,那你就要买个好点了的
 楼主| 发表于 2019-10-25 21:44 | 只看该作者
ahfynjj 发表于 2019-10-25 14:56
解锁检查把GPS 和电压关掉就好了
 楼主| 发表于 2019-10-25 21:43 | 只看该作者
13001051832 发表于 2019-10-25 13:41
是PX4还是APM固件?GPS无法定位?还是打算不接GPS就飞,
应该不是APm固件 ,没有GPS所以只能打算直接飞了。
发表于 2019-10-25 14:56 | 只看该作者
解锁检查把GPS 和电压关掉就好了
发表于 2019-10-25 13:41 | 只看该作者
