查看: 3641|回复: 17
求助!!!穿越机油门不受控制
发表于 2019-11-7 14:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本人菜鸟小白,刚组装了一架5寸穿越,飞控是F3,版本4.06,遥控乐迪AT10二代。遥控油门轻轻推一点电机就高速运转,推到中位以后回拉油门机子不收油,一直高速运转,不受遥控器控制,除非直接锁油门,弄的我都不敢带出去试机,做过几遍油门行程校准了也不管用,求助大神帮忙分析一下咋回事。(之前调参的时候发现4个电机有时候4个都转,有时候3个转,有时候2个转,后来不知道怎么捣鼓的又好了)
发表于 2020-8-20 22:05 | 只看该作者
第七宇宙速度 发表于 2020-8-18 17:12
新手必问沙雕问题排行榜第一名:为啥电机在不断加速。
那有劳大神再给解答一下吧
发表于 2020-8-18 23:08 | 只看该作者
说明你的飞控还活着
发表于 2020-8-18 17:12 | 只看该作者
发表于 2020-8-18 10:19 | 只看该作者
我也是我也是,求大神出来解惑,不装桨时就是这样的情况,轻微打油门可以,快到中位以上油门就上去了,油门拉回来也不会停,必须锁定后停机,然后装上桨,情况一样,然后炸机,搞得都不敢飞了
发表于 2020-8-16 18:48 | 只看该作者
我也是这样的情况,但是AIR模式是什么。。。。
发表于 2019-11-9 02:22 | 只看该作者
406的固件有问题,开AIR不好用的,刷410,开AIR就没事。还有,就算上了桨,你按着飞机推一下油门,它也会使劲加油不会收的。要飞起来才得
 楼主| 发表于 2019-11-7 20:41 | 只看该作者
a7945685213 发表于 2019-11-7 20:15
竟然这么多回答都没答对,都想复杂了,其实楼主没装桨吧,没装桨是这样的,检查下电机转向对不对,对就直接 ...
嗯,有几个大神也跟你说的一样,谢谢了,菜鸟不懂,怕飞机不受控跑了,受教了。
发表于 2019-11-7 20:40 | 只看该作者
firepad1022 发表于 2019-11-7 20:38
谢谢,关了AIR模式就好了
开了更适合自由飞,装上桨就不会越来越快的
 楼主| 发表于 2019-11-7 20:38 | 只看该作者
谢谢,关了AIR模式就好了
发表于 2019-11-7 20:15 | 只看该作者
竟然这么多回答都没答对,都想复杂了,其实楼主没装桨吧,没装桨是这样的,检查下电机转向对不对,对就直接装桨试飞
发表于 2019-11-7 17:03 | 只看该作者
你开了air模式?
 楼主| 发表于 2019-11-7 15:05 | 只看该作者
电骡子 发表于 2019-11-7 14:35
四个电机电调型号相同吗
单个电机电调直接接到接收机上,推油门看反应是否线性,反应正常的话,估计就是飞 ...
电调型号一致,控的设置也都是默认,回头我按你的方法试试吧
 楼主| 发表于 2019-11-7 15:03 | 只看该作者
Ffrost 发表于 2019-11-7 14:12
这个应该是dshot协议的电调你开个dshot300试试
改过300,推油门没反应
发表于 2019-11-7 14:35 | 只看该作者
四个电机电调型号相同吗
单个电机电调直接接到接收机上,推油门看反应是否线性,反应正常的话,估计就是飞控输出信号与电调不匹配。
控的油门曲线没变过吧
发表于 2019-11-7 14:12 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-11-7 14:10 | 只看该作者
Ffrost 发表于 2019-11-7 14:03
看一下电调协议对不对
求教咋看电调协议呢,电调是咸鱼买的,卖家不知道具体参数,只知道是小蜜蜂30A,打开BLHeliSuite貌似也没看到
发表于 2019-11-7 14:03 | 只看该作者
看一下电调协议对不对
