查看: 6948|回复: 46
终于打印成功了
发表于 2019-11-29 15:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1、用的最廉价3D打印机(Arduino驱动),1000块钱散件组装。
2、0.4mm挤出头,层高0.2mm,Vase模式(上盖、下底不填充,无支撑,壁厚0.8mm),打印速度20-40不等。
3、船体长度的分割用打印机切片软件slic3r即可完成。
后续打印无难度,但愿早日组装完成。
连接两段船体的内嵌切割片。
发表于 2022-3-18 14:04 | 只看该作者
46
发表于 2019-12-11 12:54 | 只看该作者
ken128 发表于 2019-12-11 12:08
应该全船抹一遍腻子。
从侧面用电筒照照,是不是好多小漏光点、漏光线。
哈哈,自己玩没那么讲究,保证水线以下流畅就可以了。
 楼主| 发表于 2019-12-11 12:08 | 只看该作者
kingddr 发表于 2019-12-11 10:38
虽然是比例打印,接缝还是有公差。上完腻子打磨好。
应该全船抹一遍腻子。
44
发表于 2019-12-11 10:38 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-12-9 19:24 | 只看该作者
kingddr 发表于 2019-12-8 18:51
你用什么切片软件??
在CuraEngine中设定花瓶(Spiral Vase)模式
在Slic3r中设定花瓶模式
但后者设置太多,太详细,暂时还用不到这么多功能,我只用第一个,有些动作,如切割,我才用第二个。
我的打印机中,共挂了3个切片软件。第三个是Slic3r Prusa Edition。
42
 楼主| 发表于 2019-12-8 21:08 | 只看该作者
你用什么切片软件??
CuraEngine,免费软件。
刚才打印好了压铅的前头,后身因为里面有筋,所以尽管没有花瓶模式打印,也算结实。这回前头也很结实了。
结论就是花瓶模式打印薄壳还是很结实的。只要不是打印单圈的厚度。
41
发表于 2019-12-8 18:51 | 只看该作者
ken128 发表于 2019-12-8 14:01
刚检查出了一些问题。就是船壳很结实,怎么压铅壳就不结实了呢?
比较了几个打印的压铅,发现,如果按花 ...
你用什么切片软件??
发表于 2019-12-8 18:50 | 只看该作者
我都是用cure,壁和底1.2,填充0,速度30
 楼主| 发表于 2019-12-8 14:41 | 只看该作者
z轴螺旋结构原来是这样的,壳层打印是双圈的。内圈z轴不动,顺时针;外圈打印逆时针,且伴z轴一圈内增缓慢增加到一层高。这样一层中的两圈是交错的,所以材料是搭接的,结实。
 楼主| 发表于 2019-12-8 14:01 | 只看该作者
kingddr 发表于 2019-12-8 11:27
是的,放大比例,500压铅螺口已经有开裂迹象了,需要加强
比较了几个打印的压铅,发现,如果按花瓶(壳)模式打印反倒结实,如果按实体打印切片预览都有漏空,结果就是完成件分几部分有天生断层似的,一拧就从那里断。
比较这两种情况,外表上,花瓶(壳)模式打印的外层是又经过z方向的螺旋处理的,横纹全都被z方向的位移给模糊了一番,实体模式则全是一根一根的挤出料痕迹,没经过任何的匀化,显得每根之间那么大的缝隙。
所以再打印一次花瓶(壳)结构的,再试试。
图左是Nano500那个带螺纹的压铅,图右是RG650那个浇注用的的压铅模具,表面打印模式不同形态也不同。
图左是从下往上打印的,有支撑;图右是从上往下打印的,倾斜过度太大,挤出丝都往下流了,但那些地方一点都弄不断。
发表于 2019-12-8 11:27 | 只看该作者
ken128 发表于 2019-12-8 11:02
另外,你的550是不是原来的500按比例放大了得到的?
 楼主| 发表于 2019-12-8 11:02 | 只看该作者
kingddr 发表于 2019-12-8 10:41
正在做的550新船
 楼主| 发表于 2019-12-8 10:56 | 只看该作者
正在做的550新船
550铅坠的螺口处结实吗?我怎么也是一拧就撕裂了呢,那里太单簿。
发表于 2019-12-8 10:41 | 只看该作者
ken128 发表于 2019-12-8 01:56
没有场地和强大的锅,300度高温啊。
正在做的550新船
 楼主| 发表于 2019-12-8 01:56 | 只看该作者
虾客 发表于 2019-12-4 15:29
压铅应该用铅浇铸一个好!
没有场地和强大的锅,300度高温啊。
 楼主| 发表于 2019-12-8 01:55 | 只看该作者
kingddr 发表于 2019-12-4 11:13
舵和龙骨我都用2MM壁厚,填充20%。压铅可以用一根500克鱼雷铅(自己开孔),也可以买2—3MM的铅粒灌到打 ...
我的切片软件可能是不行,尽管选了大壁厚+大填充(2mm+50%),不垂直处交替填充至使强度很好,到了接近垂直处就不填充了,强度渣渣的,一拧就断。拍了大口径喷嘴,还在路途中。我想可能是要靠喷丝粗壮一些来提高强度。
暂时放弃了打印铅坠外壳的工程,从海钓大铅坠下手了,也在路途中。到手后测绘,设计固定方法。
 楼主| 发表于 2019-12-4 16:13 | 只看该作者
哦,还真有卖铅珠的。2-3mm的都有。
发表于 2019-12-4 15:29 | 只看该作者
压铅应该用铅浇铸一个好!
发表于 2019-12-4 11:13 | 只看该作者
ken128 发表于 2019-12-3 22:16
目前有两个问题还费点劲。一个是配重的鳍,另一个是舵。
本来以为打印成空心的,里面插碳杆就可以。可实际 ...
舵和龙骨我都用2MM壁厚,填充20%。压铅可以用一根500克鱼雷铅(自己开孔),也可以买2—3MM的铅粒灌到打印磨具里。
