查看: 634|回复: 5
请问下油机电路怎么连接
发表于 2019-12-3 11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
电池怎么与飞机的接收机啊舵机啊这些联电,研究几天,莫整明白,请大神些赐教
发表于 2019-12-10 21:33 | 只看该作者
一般高压接受和舵机用2s锂电   非高压的用块铁锂电池解决问题  再大了用电源管理器
发表于 2019-12-4 08:25 | 只看该作者
首先你是啥机?小练习机,直接用4-5节镍氢电池供电,舵机插接收机就行了。大飞机,高压舵机,如果接收机支持高压就直接2S锂电池插接收机,舵机通过接收机供电。如果更大,用powerbox供电
发表于 2019-12-3 16:10 | 只看该作者
想咨询更加详细的话最好把你的飞机及配置说一下。20cc的汽油机与120cc的汽油机差别很大的。
发表于 2019-12-3 16:03 | 只看该作者
先确定舵机、接收机工作电压,电压一致的话直接连接,用电压合适的电池供电就行了,
电压不一致的,以接收机单独供电,舵机单独供电,其中,接收机和舵机共负极连接。
发表于 2019-12-3 12:06 | 只看该作者
高压舵机接收直接接2s锂电或者铁锂,低压的加ubec,最大电流有比负载有富余一些
