查看: 1037|回复: 17
求助:温度15°,男爵电池要平稳操作30s才可以暴力飞,否则电机直接报警。
发表于 2019-12-7 16:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
问题解决:本以为15°不会低温,结果后来得知是真的低温导致低c的男爵c数下降,飞30+电池温度上升才正常。
飞机亚拓500xt,电调bl80a  原装电机
标定后首飞6s3300mah没有任何问题
但是接下来上6s2600mah时候,直接报警没有动力急降
思前想后,试试平稳悬停30s-60s再暴力飞,就不存在这个问题了,也就是说如果一上机马上暴力,接下来电池就不行,电调直接报警。
可我这里温度才15°啊,3300mah两块电池不存在这个问题,两块2600mah都存在这个问题。
 楼主| 发表于 2019-12-9 10:29 | 只看该作者
lovefly@2012 发表于 2019-12-9 08:55
2600 飞470桨的500x 偏小,3300的合适
所以每次油门82%飞两分10下来  要是很暴力1分45秒左右   不开心
发表于 2019-12-9 08:55 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-12-8 23:48 | 只看该作者
13880719335 发表于 2019-12-8 22:41
冬天,第一个电池,温柔飞,充一次电,第二个电,电池就可以暴力操了
是的  就这样子
发表于 2019-12-8 22:41 | 只看该作者
发表于 2019-12-8 16:23 | 只看该作者
有没有试过换一个电调呢
发表于 2019-12-8 11:33 | 只看该作者
楼主一开始是用3300电池定速的,换了2600电池,不重新定速可能有影响
 楼主| 发表于 2019-12-8 09:55 | 只看该作者
254520725 发表于 2019-12-8 07:04
是红皮的男爵电池不好吗?
对!
头像被屏蔽
发表于 2019-12-8 07:04 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2019-12-8 01:29 | 只看该作者
冷酷的呆呆 发表于 2019-12-7 23:34
c值不够,都知道80c的没问题了,天冷电池放电能力变低了
我以为零度才会这样子,谁知道15.16°也出现这些情况,而且c数下降得如此厉害。万万想不到
发表于 2019-12-7 23:34 | 只看该作者
发表于 2019-12-7 23:07 | 只看该作者
容量大。放电自然猛一些。  在说哪有50C啊。  2600要是有50C都不会这样
发表于 2019-12-7 22:34 | 只看该作者
把电池放兜里暖一暖试试?
 楼主| 发表于 2019-12-7 21:27 | 只看该作者
951043861 发表于 2019-12-7 21:18
冬天加热到30℃再暴力干
可是3300的没问题啊
发表于 2019-12-7 21:18 | 只看该作者
冬天加热到30℃再暴力干
发表于 2019-12-7 19:42 | 只看该作者
放电能力不足
发表于 2019-12-7 18:38 | 只看该作者
3300是80c,2600是50c
 楼主| 发表于 2019-12-7 17:27 | 只看该作者
会不会是转速还没有平稳?但是3300为什么去不存在这个问题
