查看: 2323|回复: 9
【Yang_FPV】飞控电调合一新科技五寸装机调试重点技巧分享,化骨龙ZEUS AIO一体板
发表于 2020-1-19 15:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
为了节省空间为了减重,不少玩儿家已经选择了四合一电调甚至飞控电调一体板,我也是其中之一,赶上化骨龙新出Zeus 35A AIO飞控电调合一的新产品,正好攒一架五寸机。
先说下儿配置:
机架:化骨龙自由飞五寸
飞塔:Zeus 35A AIO飞控电调一体
电机桨:化骨龙2306,2450kv。HQ5040桨
电池:4S,1800mah格式金砖
图传:熊猫5804 X1,800mw
摄像头:foxeer 雷蛇
接收器:黑羊nano SE, T天线
GPS:化骨龙M80新版带灯
开始介绍装机技巧和重点:
首先看下儿zeus飞控,硕大的一张说明书,里面写清楚了接线图,参数,电机序号转向,端口定义。我可以说按这图组装就没问题。
收到货先插USB看看灯亮不亮,亮了OK
首先把机架底板组装好
电机电调摆上去,剪电机线
电机线包蛇皮管,然后用热缩管封口
下面开始焊接,焊接技巧可以看我视频
ZEUS电机焊点的半圆形,可以把板子立起来上锡,不过千万注意别多了会流到芯片引脚上,把四个电机焊接到板子M1-M4电机焊盘,M1,2,3,4就是zeus说明书里的电机序号
焊接电源线,红正黑负,不要反
焊接电容,因为化骨龙五寸机架底板内藏电容设计,所以电容焊在板子下方
焊接接收器和摄像头接线,根据雷蛇摄像头参数,正极红线接飞控5V焊点,黑色负极接GND焊点,黄色视频线接飞控CAM也就是视频信号输入焊点。
黑羊接收器CH1接RX2,CH2接TX2,红色接5V,黑色GND
焊接图传,GPS,BB响。因为ZEUS只有两个UART端口,所以我舍弃了图传调参,把GPS接到了UART1。
焊接图传接线,熊猫800mw为宽电压,所以红色正极接VBAT电池电压,黑色负极接GND,视频线接VTX也就是飞控视频信号输出端口。
焊接GPS,RX接TX1, TX接RX1,红接5V,黑接GND。
焊接BB响,这里注意,化骨龙BB LED模块input要接在飞控LED焊点
全部焊接完毕,把设备插上去,仔细检查不要遗留锡渣。然后用万用表检查有没有短路,有没有虚焊
然后固定设备,给大家分享下我的固定方法。
GPS:
电源线:
BB响和电源线全部从地板走到机尾:
图传装在机尾,盖住BB响电线和电源线:
BB响用扎带绑在尾部打印件:
摄像头支架反过来20*20宽度安装:
最后五花大绑,然后全部剪断:
盖上顶板,称重363g:
对比下儿之前的电调飞控分体FD445飞塔,节省了这么大空间,厚厚的绑带随意从中间穿过去,好舒服:
卸桨调参,调参我之前发过教程,这里这说下儿ZEUS电流计校准值是179.
好啦,装机完毕!!!已试飞。下期帖子和视频将带来更精彩的飞行测试,敬请期待吧
看看ZEUS在五寸机表现如何!!!
 楼主| 发表于 2020-1-31 18:09 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-1-23 07:28 | 只看该作者
Subzero37 发表于 2020-1-22 11:38
想知道这个gps的具体装法
【Yang_FPV】全网独家详解穿越机GPS安装方法20191002 http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1549025
 楼主| 发表于 2020-1-23 07:26 | 只看该作者
嗯,一共两个端口,其中一个装了gps,真机gps实测视频
发表于 2020-1-23 00:52 | 只看该作者
不错,这个飞控还支持GPS
发表于 2020-1-22 11:38 | 只看该作者
想知道这个gps的具体装法
发表于 2020-1-19 20:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-1-19 19:28 | 只看该作者
fbiiceman 发表于 2020-1-19 17:42
羊兄最近产量很高 赞一个
谢谢大佬
发表于 2020-1-19 17:42 | 只看该作者
羊兄最近产量很高 赞一个
发表于 2020-1-19 16:15 | 只看该作者
鸡动 好心情
