查看: 114647|回复: 179
干货分享-70KM低成本高清数字图传(OpenHD 树莓派图传)入门到进阶教程
发表于 2020-1-29 00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
《OpenHD》70KM低成本高清数字图传
2020年6月4日更新
群号:724431881(77RC固定翼FPV交流群)群内定时更新树莓派相关固件,资料,教程等等,感兴趣的可以加入讨论。
最近一直在忙其他事情,中间有很长一段时间没有搞树莓派高清了(买了大疆的高清,爽飞了一段时间 大疆高清搭配枫叶全家桶目前测试距离最远6.5KM 200M高)
中间也倒腾了一些新东西。比如说,新的OSD界面(在老外的基础上本土化了一下),然后新做了一批供电底板,测试了一下新的网卡。
1.新的OSD界面,在原有的中文OSD界面基础上进行修改,增加效率显示,解锁上锁提示,飞行总结,总体的一个界面有所改变(兼容性还有问题,只能用特殊的固件)
2.新的网卡和底板测试
这个网卡大家很早就在使用了,不过,貌似并没有引起重视。这样搭配更便于集成
3.前段时间推出的1200W像素的HQ摄像头,第一时间就买来测试,实际效果并不怎样。后续如果树莓派图传支持720p 120fps的话,延迟可能会降低到一百以内。
接下来一段时间里面,会对这个网卡进行拉锯测试,到时候会在群内直播。
另外,如果进展顺利,本月我会出一个系列的视频教程,让大家更容易的去使用树莓派图传。
大家可以留意一下77RC的B站频道和群内通知。
在此也谢谢大家的支持。
简单介绍:
该项目使用普通的WiFi网卡,运用了模拟无线电的良好特性。通过载体(树莓派)将在一种解决方案中发送和接收高清视频,遥测,音频和控制数据。支持树莓派摄像头、HDMI相机(红外热成像,多倍变焦相机)、网摄像头、全景摄像头等,延迟低至135MS。支持MAVlink、BF、INAV等,主要用户群是FPV无人机用户。可以完美适配HDMI显示器,安卓手机,电脑等终端显示。
  之前已经有爱好者发布过相关的方案《EZ-WifiBroadcast》的教程,但只是简单的根据官方WIKI翻译,对于小白来讲,还是有一定难度,并且早在2018年10月份就已经停止更新了。
OpenHD Github地址:https://github.com/OpenHD/Open.HD
前言:本帖根据国内众多玩家一起,经过很长时间的积累出来的经验。同时,感谢国内各位大佬们的无私奉献,并且,该项目的更新也有国内大佬们的参与,请理性对待,不喜勿喷。本帖会持续更新,同时也可以在交流群里面进行一定的技术支持(同时,保证和官方同步更新最新的镜像文件,移动和PC端对应安装包)。关于本项目的一些技术参数等详细介绍,可以参考官方WIKI(看不懂鸟文可以直接用网页翻译,准确度还不错,只要会识字,基本能看懂)。本帖不做过多介绍,只发干货。
本教程根据体验效果和性价比的路线出发(保证效果和距离的前提下,花最少的钱)。不是保证每个人都能70KM!!!
需要提醒有兴趣的玩家:别妄想用模拟图传的钱来玩数字图传(别杠什么低成本,那是鉴于市面上数字图传的价格进行对比)。
在此基础上,需要有一颗肯学习,能专研,会探索的心。开源项目不适合伸手党。
干货来了
第一章:材料准备
介绍:分为2类-性价比和更好的体验效果
性价比所需材料(最近因为树莓派货源比较紧张,所有价格涨幅较大)
树莓派ZERO O *1(市场价格60-80元)作为天空端
树莓派摄像头 500W像素 *1(市场价格50元左右)作为摄像头
树莓派PI3B *1(市场价210-240元) 作为地面端
16G内存卡 *2 (市场价30元一张左右,需要高速卡)作为系统载体
AC56网卡 *2(市场价120元一张左右)实测,效果最好的网卡之一
HDMI屏幕 *1(推荐松下650亮度 市场价350元左右)10寸屏,亮度650
枫叶17DB天线 *1 (市场价120元左右)实测搭配最远距离38KM,并且和模拟图传通用
枫叶5DB小宝剑 * (市场价38元)枫叶专门为高清图传定制的天线支持5.2G频率
低纹波5V3A降压模块 *2(市场价15-30元) 必须要低纹波,不然会烧树莓派
CSI转接线 *1(市场价5元)树莓派摄像头都是标准CSI排线,zero使用的是窄排线
HDMI线一 *1(市场价10元左右)根据不同需求购买(屏幕一般自带)
根据自己的实际使用情况,酌情购买树莓派外壳,风扇,散热片等。。
全套价格在1000元-1300元左右(根据实测最远38KM,在高清模拟图传两路情况下也能20KM以上)
优点:用较少的价格即可体验数字图传,如果部分材料选择闲鱼二手购买,门槛更低。(搭配枫叶天线使用5.2G频段杜绝干扰)
缺点:由于空中端zero处理性能有限,大概率出现卡顿的情况,。HDMI屏幕亮度欠佳(可以贴偏光膜个加遮光罩进行改善)
推荐理由:经济实力较低的玩家完全可以通过闲鱼进行购买大部分材料,能够以很低的价格入门(请勿轻信闲鱼几百块保证30KM,50KM的卖家,一分钱一分货)。
并且空中端ZERO体积很小,很适合AR WING一类的小飞机。根据实测距离,稳定在20KM以上,当然,不保证所有人都能达到这个距离(需要天时地利与人和诸多因素)。
体验效果所需材料(最近因为树莓派货源比较紧张,所有价格涨幅较大)
树莓派3A+ *1 (市场价170-200元左右)作为天空端
树莓派V2 800W像素摄像头 *1 (市场价120-150元)不要购买带夜视的
160°广角镜头 *1 (市场价68元)解决V2原厂摄像头角度太窄问题
树莓派PI3B+ *1 (市场价240-280元左右)作为地面端
AC56网卡 *3(市场价120元一张左右)一个发射两个接收冗余
HDMI屏幕 *1(推荐富威德7寸高亮屏1300元左右)亮度2000尼特,阳光下效果相当好,并且支持HDMI输出
枫叶17DB天线 *1 (市场价120元)实测搭配最远距离38KM,并且和模拟图传通用
枫叶20DB天线 *1 (市场价399元)实测搭配最远距离60KM,并且和模拟图传通用
低纹波5V5A降压模块 *2(市场价30-50元) 必须要低纹波,不然会烧树莓派
根据自己的实际使用情况,酌情购买AAT、树莓派外壳、风扇、散热片等。。
全套价格在2600元-3000元左右(根据实测最远60KM,这个清单里面主要是屏幕最贵,当然,为了更好的效果,只有上更好的设备),可以单独购买一个HDMI转CSI模块
搭配gopro等带HDMI输出的相机,效果更佳。
优点:在绝佳的效果下,满足距离所需,并且屏幕支持HDMI输出,可以外接视频眼镜、DVR等设备(如果想更远,可以选择更大增益的接收天线,或者增加功放)。
缺点:贵!!!  屏幕可以更换为便宜一点的。
推荐理由:在搭配HDMI等相机的情况下,效果更好。本套已经完全满足日常所需。
第二章:镜像刷写1.准备2张8G以上高速内存卡。(可以是更大,这样有利于保存视频)
2.准备一个USB3.0读卡器。
3.准备相关最新镜像文件。(可以在Github上下载,交流群内也可以下载
4.准备镜像刷写软件。(可以在Github上下载,交流群内也可以下载
第一步,插上读卡器,打开安装好的软件,选择对应磁盘(一般是自动识别,需要检查)
第二步,选择对应镜像文件(如下图所示)
第三步,点击写入,在点击YES,等下面读条走完就刷写完成。(需要注意的是,刷写过程会完全格式化内存卡)
写入完成以后,会生成一个新的盘符(实际上是两个,另一个需要在Linux下才可见,这个后面再讲)
第三章:通电测试
第一步,硬件组装(由于手里没有现成的图片,手绘一张)
注意事项:第一次启动需要先给屏幕供电,待树莓派检查到外接屏幕以后才会正常启动。
由于网卡没有单独供电,可能会提醒电流或者电压过低,亦或者码率很低(暂时忽略,先能正常启动即可)
内存卡内参数保持默认即可,无需修改,待两边都通电以后,等待片刻即可显示画面。
如果地面端出现不启动请检查供电,网卡是否正常、空中端CSI排线是否正常(正常启动后会出现OSD界面)
第四章:参数修改
第一步,把内存卡插上电脑 打开盘符为OPENHD的文件,会出现以下的一些文件,这里就是主要讲四个。
osdconfig《osdd界面的主要文件》
由于参数较多,建议到群内下载翻译好的文档进行对比查看。
关于OSD的介绍:
起初在EZ项目上 OSD并没有中文,然后在国内几位大佬们的无私奉献下,编写出来了中文OSD并且增加了很多新功能(雷达、单片电压、警告等等)
后面得到了OPENHD项目组的关注,才将中文OSD的代码加入到官方更新里面,官方的中文OSD和单独替换的略有区别。(后面会单独讲解替换方法)
openhd-settings-1 《系统参数主要文件》
由于参数较多,这里只挑几个重点参数进行翻译和讲解
需要注意的地方:
1.频率推荐5180-5300(低频不容易被干扰,但是在家里调试容易和路由器5GWiFi打架,所以家里调试出现马赛克,或者丢包率,基本属于正常)
2.视频比特率百分比很重要。
3.摄像头帧率越高,延迟越低。(1280*720 59.9fps下延迟最低)
4.使用wifi热点需要树莓派硬件支持。(并且建议2.4G,不然会干扰正常图像传输)
5.图传和飞控之间的通讯需要保证两边波特率一样。
config 《视频输出主要参数文件》
因为地面端如果没有检测到HDMI输出设备(没有接显示器),树莓派就不会正常启动
所以,需要更改参数,强制输出,这个可以根据显示器设备分辨率进行更改,直接取消前面注释即可。
适当的超频也可以减小延迟。
apconfig 《热点共享主要参数文件》
除了hdmi显示器外,也可以通过wifi热点,扩展到其他显示终端
windows、Mac笔记本电脑、安卓、苹果手机(相关的软件在Github或者交流群内可以自行下载)。
相关软件使用教程后面再讲
第五章:连接飞控(图传要正确连接飞控MAVlink以后,OSD才会有更新)
首先,需要飞控支持MavLink(pixhawk、apm、F405 WING 、司南N、果子十字线等)
根据树莓派官方引脚定义,找出GND、TX、RX 三个引脚。接在飞控的数传接口(需要注意 TX、RX需要对调,不接5V),然后设置对应的波特率即可。
参与人数 6威望 +12 模币 +25 收起 理由
akjhsgdsad + 2 很给力!
战斗机001 + 2 + 10 很给力!
csrcaicai + 2 很给力!
mofan + 2 + 10 很给力!
618勇敢的鹰 + 2 写的不错!
发表于 2023-2-24 08:39 | 只看该作者
谢谢楼主分享。请教一下摄像头驱动用519如何安装驱动谢谢您
发表于 2022-10-29 17:14 | 只看该作者
学到了,谢谢指点!
177
发表于 2022-6-9 06:19 | 只看该作者
万众瞩目,期待期待
176
发表于 2022-6-6 16:42 | 只看该作者
重量大概在多少?
发表于 2022-5-23 16:20 | 只看该作者
这是大疆的数传吗?时延才150ms,我看网上很多数传的时延都是300ms打底
174
发表于 2022-5-8 00:25 | 只看该作者
两个都玩过,各有优缺点,现在就用4G图传数传,直接连手机地面站,带起来方便。
173
发表于 2022-3-27 17:32 | 只看该作者
CROMA1977 发表于 2022-3-22 13:20
想請教一下 OpenHD 能夠不透過 USB Wifi 網卡直接用樹莓派內部的乙太網接口嗎?想應用在水下的環境只能接實 ...
你这个直接通过网线连接了, 都不需要openhd了
172
发表于 2022-3-27 17:28 | 只看该作者
OCISLY 发表于 2021-7-12 11:31
其实为什么不开发 4G LTE 树莓派 图传方案。 有手机信号的地方就行,距离都不是问题了。
4G方案 天空端 地面端都需要有网络, 需要两张SIM卡, 而且延迟几百毫秒。
派的方案都能飞几十公里了, 距离应该够了。
171
发表于 2022-3-22 13:20 | 只看该作者
想請教一下 OpenHD 能夠不透過 USB Wifi 網卡直接用樹莓派內部的乙太網接口嗎?想應用在水下的環境只能接實體網路線
170
发表于 2022-3-22 06:13 | 只看该作者
不好意思重複發貼了,拜託管理員刪除
169
发表于 2022-1-6 11:25 | 只看该作者
感谢分享!
168
发表于 2021-12-25 10:29 | 只看该作者
可以,不过需要考虑基站的切换导致的问题。试了你就知道,为什么了。
167
发表于 2021-11-3 10:40 | 只看该作者
sunwon 发表于 2020-8-7 16:56
当我 默默的 在7老板店里 买过 2个 熊猫1W 的模拟图传后,才发现,原来 7老板还有这等干货 在这里放着, 为 ...
问得好
166
发表于 2021-10-27 18:34 | 只看该作者
165
发表于 2021-10-19 15:45 | 只看该作者
有能改装lg360vr眼镜成树莓派图传视频眼镜的朋友吗
164
发表于 2021-10-4 21:14 | 只看该作者
树莓派怎么实现遥控信号上行
发表于 2021-8-9 18:29 | 只看该作者
你这个60km的,发射端多大功率啊?
162
发表于 2021-7-12 11:31 | 只看该作者
161
发表于 2021-4-5 21:10 | 只看该作者
