查看: 14833|回复: 49
[坦克] 唐山悟空 _ 大改恒龙1:16虎式坦克
发表于 2020-1-30 07:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
题图三张
这个坦克,因为要改装,前后从淘宝和咸鱼共买了九次改装件,包括全频喇叭、功放板、红皮电机、变速箱等等
直到昨天(2020-1-29),才最终完成改装,从购买坦克开始,到最终改装好,用了将近三个月,时间主要浪费在边改装测试边买件,而且最主要的:是要找带娃的空闲时间(且自己还有精力
[ 正文 ]
从小就喜欢坦克,这次闲鱼收的全金属行走机构和波箱的虎式坦克让我兴奋不已,但是到手之后发现了很多问题(我在本板块发过测试贴,如下)
唐山悟空 _ 恒龙金属版虎式坦克使用分享 http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1550890
改装首先是从外观开始的,为此查阅了很多虎式的资料照片,还买了履带、驱动轮、诱导轮、金属链条等计划用于改装的配件
然后就是各种外观改装(如下图)
关于外观的改装,有参考资料的,有自己发挥的,链条没有用上,倒是用钢丝在车头做了一个牵引绳,驱动轮也没有用上,但是发现用来缠焊锡丝很好用(如下图)
关于外观,还有一个大的变动就是车尾。要知道金属版的虎式有5公斤重(改好实测4.95公斤),每次开关坦克都要把坦克拿起来(开关在底部),而且开关设计的很深,不好操作。
经过仔细研究,我买了合适的开关,移植到了车尾(如下图)
车尾一共装了三组开关(下面说用途),有人可能觉得这样不像真了,但我想说:实用性同样重要,我把美化的希望寄托给最后的涂装
外部改装就这样吧,开始搞内部
内部主要改装的内容是音响系统 和 电机&波箱
买了一个4寸全频同轴喇叭,一个功放板,功放板是12v而坦克是7v的,所以还买了一个12v升压模块
第一次改装现场(下图)
波箱和电机都换了
电机之前是普通的,换了红皮电机(不便宜,和无刷价格差不多
动力有明显提升,我又闲鱼淘了一个合金波箱(之前是钢波箱),这样齿轮轻了,电机压力小,动力也会有提升,到时候哪个齿轮坏了,我再单独换上钢的
换下来的波箱和电机用木块做了一个摆件(下图),后来还用透明亚克力做了一个外壳
下面是内部改造的部分细节(下图1-4)
为了安置这个喇叭可算费了心思
本来计划安装在后面,可是无奈有点不够高,之后发现前面有个位置,笔画了一下,发现可以
喇叭安装好了,心头的一块大石头算是落地了(下图)
注意贴纸上是接收机对应的插槽功能
为此,把接收机从前面移到了后面,又把所有线都用线皮包一下,看着工整,也耐磨(下图)
有个有意思的地方:因为拆除了冒烟装置,所以闲出一个通道,这个通道就是输出电池电压的,我思来想去,最后把它接在了一个电量显示板上,放在内部的侧后方,盖上盖子,也能从外面清楚看到,而且还能通过按动发烟按钮,开启/关闭这个电显
这是内部的最终完成图
下图:盖上盖子,电池电量显示清晰可见在(还能遥控关闭,属于隐藏功能)
改装完内部之后,就进入了最后的涂装美化环节了
因为要带娃,为了赶进度,把坦克从工作室搬到了楼上
(下图:正在练习抬头的人类幼崽)
(下图:放弃挣扎,自暴自弃)
我们继续
坦克搬到了楼上,关于涂装,我只想用土黄颜色的丙烯做做旧化,虽然之前接触过静模,但是涂装真的不是我的强项
涂抹丙烯之前,我在楼下用亚光黑的自喷漆对坦克外观做了一些喷涂(目的是显得整体脏旧一些)
开始涂丙烯
虽然没啥经验,但是我知道泥土也分很多存在的形式,所以有的地方我是涂抹,有的地方我选择了堆积(比如一些现实中容易堆积泥土的地方)
外侧履带的也涂了,这样合金的履带就显得没那么新
大功告成
迫不及待摆在窗户旁拍了一张(下图)
晚上,搬到楼下工作室,又摆拍了几张
(下图)
车尾特写,三个开关也进行了涂装(下图)
这里说一下开关的用途:
最左边的是坦克总电源,中间的是功放/喇叭开关,右边是音量调节。为什么要单独安一个功放/喇叭开关呢,因为在不需要声音的时候,可以直接通过开关关掉声音系统的供电,而如果用遥控器的音量键关掉声音,喇叭依然还是会有杂音传出来
以后就摆在这里了,期待跑野 ~
[ 其它 ]
1 在最初安装喇叭和功放时,不知道原因,喇叭就是不响,但明明接线正确,在进行了逐项排查之后,发现不需要在音频输出端接负极(因为我采用了功放/喇叭统一从动力电池取电,可能音频负极也从这里走了吧),当时查了很多资料,差点改成功放/音响独立电池供电,还好最后找出原因,解决了
2 喇叭的安装可以说是严丝合缝,喇叭再高2mm就安不进去了
3 关于音响的效果:因为喇叭安装在了炮塔下面,所以喇叭的冲击波会直接作用到坦克本身,不仅声音很大效果很好,坦克也随着声音有震动感(这个倒是更像真了),平时音量调到2/3就已经非常带感了
4 最后还要吐槽一下恒龙的遥控器:玩具外观、玩具手感,渣~
5 以后有时间,改遥控器!
[ END ]
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
龙游海北 + 2 + 10 赞一个!
发表于 2022-1-21 11:22 | 只看该作者
支持动手很不错,另外,动手可以参阅一下论坛好贴,可以让虎做的漂亮些。
46
 楼主| 发表于 2021-1-30 08:34 | 只看该作者
九鲲 发表于 2021-1-29 14:36
大喇叭真攒劲,效果一定很震撼
音量开大一点,车身都跟着震动
发表于 2021-1-29 14:36 | 只看该作者
大喇叭真攒劲,效果一定很震撼
44
发表于 2021-1-7 12:17 | 只看该作者
入坑第一辆车恒龙虎1,有没有人和我一样后悔了,服务真心不行,小配件都不卖,必须绑定成套卖~一个电滑环节几个头子要七八十,实际一个电滑环品牌的也就20来块钱!!
43
 楼主| 发表于 2020-9-24 15:40 | 只看该作者
Csure 发表于 2020-9-24 09:41
这电量显示板感觉不错,装上再也不用担心不知道坦克啥时候没电了,求问是哪个牌子的,哪可以买得到呀
淘宝搜电压表,三四块钱的那个就是
发表于 2020-9-24 09:41 | 只看该作者
41
发表于 2020-8-3 21:30 | 只看该作者
改得不错
 楼主| 发表于 2020-3-1 16:41 | 只看该作者
luowei19920206 发表于 2020-3-1 14:12
换个金底?
找到原因了,是诱导轮的安装位置磨损导致的诱导轮出现偏移,和负重轮不在一条线上(图1),加了垫片之后,就在一条线上了(图2),上次跑泥搞得悬挂1/3都不好使了,又做了悬挂的检修和维护(图3-5)
至于金属底盘,我想着以后要是1:16真是玩的不爽了(且能一直喜欢坦克),就买一个大的,全金属的,好像一万多吧,自重有几百斤
PS:终于找到玩坦克的乐趣了,那就是修坦克
发表于 2020-3-1 14:12 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2020-3-1 06:19
不知道啊,我换上塑料履带就没事了,可能是金属履带太重的原因吧
换个金底?
 楼主| 发表于 2020-3-1 06:19 | 只看该作者
luowei19920206 发表于 2020-2-29 17:05
是不是履带太松了?
发表于 2020-2-29 17:05 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2020-2-28 11:30
跑野的时候,我的虎式轮子老是跑偏(驱动轮或者诱导轮从履带正确位置跑出来,履带不掉),每次都要拆轮子 ...
是不是履带太松了?
 楼主| 发表于 2020-2-28 11:30 | 只看该作者
luowei19920206 发表于 2020-2-28 00:28
刚装好一辆mato全金属
跑野的时候,我的虎式轮子老是跑偏(驱动轮或者诱导轮从履带正确位置跑出来,履带不掉),每次都要拆轮子,很麻烦。我定了一套塑料履带,可能会比金属的好用一些吧
发表于 2020-2-28 00:28 | 只看该作者
刚装好一辆mato全金属
 楼主| 发表于 2020-2-25 07:02 | 只看该作者
ntlanser 发表于 2020-2-22 21:57
发烟的模块可以搞一个  有单独卖的   跑起来就比较仿真了
我的发烟器拆了,因为里面的发烟油在维修坦克时很墨迹
发表于 2020-2-22 21:57 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-2-19 11:33 | 只看该作者
wxy119wxy 发表于 2020-2-19 08:57
生娃开始掉坑,坑中守恒定律。另外屎黄色不代表泥色和锈色
这个涂装真的很对不住大家,我就是糊弄的
发表于 2020-2-19 08:57 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-2-18 05:45 | 只看该作者
泥泞中的大猫 发表于 2020-2-18 03:54
我去你这个黄黄的东西是啥 太奇怪了也
传说中的泥
发表于 2020-2-18 03:54 | 只看该作者
我去你这个黄黄的东西是啥 太奇怪了也
