查看: 3436|回复: 28
推荐一个遥控器,天地飞系列怎么样
发表于 2020-2-9 16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题,凑字凑字
发表于 2020-7-24 22:49 | 只看该作者
远航者 发表于 2020-7-24 20:40
富斯3代协议比2代稳定很多,2代大家都知道,我百米失控多次。
2代还算不错了。1代那才是,
发表于 2020-7-24 20:40 | 只看该作者
发表于 2020-7-24 20:37 | 只看该作者
楼上说的有道理,PL18还真挺稳定,我现在用了150多小时还没有失控记录。
发表于 2020-7-24 08:25 | 只看该作者
楼主如果不是随便玩玩,建议遥控器一步到位。国产的,天地飞 富斯都ok,我是天8老玩家,目前在考虑富斯pl18,因为通道多,扩展性强。天地飞的ET系列没有接触,应该也不错,建议考虑通道多一点的。国外的futaba很多人用,但是贵,这个看个人预算。
至于开源控,大厂是瑞斯凯,小厂jumper radio master。瑞斯凯这几年疯狂玩新协议,但是说明书跟不上,一般人玩不转,而且控越来越贵,不划算。
小厂的控虽然便宜,支持多协议,但是做工一般,而且小厂目前在搞价格战,指不定哪一天倒闭,其次,小厂的控,群里有朋友反应失控和信号不稳定,所以虽然便宜,我觉得还是要慎重。
总之,控建议一步到位,啥都玩,就选通道多的,随便玩玩,那就选最便宜的富斯入门控。非要开源控,那还是睿思凯吧。别太在意价格,别太想省钱。
忘了补充一句,貌似DJI也准备出新的控,可以观望一下。
发表于 2020-7-23 22:15 | 只看该作者
a23036 发表于 2020-3-10 14:42
看你飞什么机了,最普通的固定翼6通足够了,如果单发小飞机对重量体积有要求那就4通的。以后要是玩带飞控 ...
谢谢您的指点!报歉,回复晚了,对不起。
发表于 2020-3-10 14:42 | 只看该作者
tkdlj008 发表于 2020-3-1 22:33
借楼请教,天地飞7的接收机选哪一款。我刚买的天地飞7,只有全套中的一只接收机,想再买几只接收机,请您 ...
看你飞什么机了,最普通的固定翼6通足够了,如果单发小飞机对重量体积有要求那就4通的。以后要是玩带飞控的,或者带襟翼起落架的,或者灯光拉烟什么的,那通道就要多了。
发表于 2020-3-10 13:56 | 只看该作者
dopolo806 发表于 2020-3-1 22:38
有副厂的接收机 ,也挺好用的, 我用的副厂的50一个, 但是现在不用推荐了。因为貌似现在二手的天地飞7通 ...
谢谢您的指点!
发表于 2020-3-2 21:21 | 只看该作者
不差钱就futaba14sg
发表于 2020-3-1 22:38 | 只看该作者
有副厂的接收机 ,也挺好用的, 我用的副厂的50一个, 但是现在不用推荐了。因为貌似现在二手的天地飞7通接收机也是50.建议你卖二手七通。
发表于 2020-3-1 22:33 | 只看该作者
dopolo806 发表于 2020-2-9 22:58
一样的, 天地飞建议买老款天九。找个成色好的。  平时就用七通接收机就行了。不是原厂的 五十来块
借楼请教,天地飞7的接收机选哪一款。我刚买的天地飞7,只有全套中的一只接收机,想再买几只接收机,请您赐教,谢谢。
发表于 2020-2-23 13:58 | 只看该作者
Futuba  16SZ性价比不错
发表于 2020-2-13 14:00 | 只看该作者
那乐迪AT9S呢。飞固定翼
发表于 2020-2-10 20:35 | 只看该作者
要看飞啥了,还有就是预算,基本要求。
如果是新手,飞固定翼的,可以买福斯入门款的,价格便宜,操作也没啥大问题。用这个飞直升机也凑合能用。它的接送机也很便宜,几十元一个。
如果准备大显身手,资金充足的,那就futaba,这个买18MZ的,价格贵点,但基本上啥都可以操控了,功能也比较强,原装接送机稍微贵了点,稳定性很好。
等你深入了解后,再买OPENTX类的控,这种控比较复杂,不推荐刚玩模型的玩家,睿斯凯是其中比较有名的,稳定性也不错,功能非常强大,但各种参数和逻辑设定,不学习一下,更不弄不明白。
天地飞在国内属于老资格了,稳定性也还不错,中文支持非常好,入门的话,也是不错的选择。
发表于 2020-2-10 15:03 | 只看该作者
预算!!!!!这个最关键!!!
发表于 2020-2-10 13:44 | 只看该作者
推荐futaba,jr,老型号在闲鱼上不贵,
发表于 2020-2-10 12:53 | 只看该作者
我用过三个天地飞遥控器 基本都是三年的寿命 然后就坏了 我建议FUTABA 14SG 二手收一个
发表于 2020-2-10 12:45 | 只看该作者
et12之前有bug,有一定几率开机时删除全部飞行数据重置遥控器。本人不幸惨遭毒手,当时气的想骂娘。贴吧上也有些模友一样。反应给天地飞后一月份推送了新固件。买来一定记得关注天地飞公众号下载更新
发表于 2020-2-10 10:08 | 只看该作者
ET06也不错
发表于 2020-2-10 08:22 | 只看该作者
我玩直机也在考虑天地飞et12。价格合适。又是中文控
