标题: 新手求助 车两头不同心 [打印本页]
作者: 舒克和贝塔    时间: 2020-2-24 20:15
标题: 新手求助 车两头不同心
兄弟想入车床很久了  终于狠心淘了一台二手泽庆6032 成色可以   没人带自己摸索  发现两个问题 大神指点一下 谢谢
1车完工件一端 反卡车另外一段 不同心 什么原因?
2同样的转速 给进 同样的刀。车铁棒,80mm粗的就很光滑 铁削不断丝 有过热燃烧的感觉。车30细铁棒就不太光滑,铁削会断丝。用的是刀粒车刀。请问是什么原因?
作者: 辣条皇1    时间: 2020-2-24 21:21
如果车床没问题的话
问题一:能一次车销就一次完成,不能的话留点精车的余量  等另一端车完再回过头精车。
问题二:切屑不表明什么,你想要光滑度的话换把刀精车一下?在转速一样的情况下,车削的工件越大  实际上工件转的越慢?可能是这个原因 因为车床的原理就是工件围绕回转中心在旋转   工件越大,转的一圈也越大?
以上只是我个人观点,不喜勿喷!!!别来喷我,不接受!!
作者: 辣条皇1    时间: 2020-2-24 21:24
刚刚问题一没说清楚,我想表达的事:尽量一次装夹工件,装夹后,能补取下来就不要再取下来,这样可以保证同心度
作者: grzsn    时间: 2020-2-24 21:35
1,反卡后不同心是正常的,所以车工尽量不要反卡,实在没有办法就得仔细校正同心度。
2.车削速度指的是线速度,半径不同,切削速度就不同了,所以干活之前要算一下线速度。
作者: 舒克和贝塔    时间: 2020-2-24 22:07
2.车削速度指的是线 ...
非常感谢  明白了
作者: pyh757007    时间: 2020-2-24 23:48
来这里包会,https://v.youku.com/v_show/id_XN ... !2~5!2~5!2~5~5!20~A
作者: 舒克和贝塔    时间: 2020-2-25 06:16
辣条皇1 发表于 2020-2-24 21:21
如果车床没问题的话
感谢 感谢
作者: 13404714399    时间: 2020-2-25 16:44
问题一:掉头装夹必然导致误差,根据车床不同误差大小不同。
问题二:不知道你的工件是多长的,我估计是你吃刀量比较大,粗的铁棒让刀量较小,细的铁棒让刀量较大,震动就大,导致不光滑。
作者: 天工君    时间: 2020-2-28 06:15
工件调头装卡要找正,找正要用划针盘或百分表。
作者: sun1129    时间: 2020-2-28 15:45
1、肯定不同心,大仙来干也不行!要绝对同心就得一刀活儿!
2、材质相同吗?
作者: comet    时间: 2020-2-29 14:21
楼上讲的对。同心度再高的设备,一旦二次装夹,就必然失心。所以机加工职业者(含设计者)都知道要避免此类工序。
作者: ymsupe    时间: 2020-3-3 06:59
两头顶尖,上鸡心夹头就会解决反复夹装不同心问题,
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
