查看: 1474|回复: 23
求各位推荐实几款惠的练习桨
发表于 2020-3-3 09:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
偶然发现一款富丽的波碳桨,价格还很实惠的不知道质量咋样,各位有没有比较实惠好用的练习桨麻烦给推荐一下360mm左右的就好
发表于 2020-3-5 18:25 | 只看该作者
井裕彬 发表于 2020-3-4 16:38
老哥,这个cie的桨咋样。咸鱼找了一家挺便宜的
可以
发表于 2020-3-5 09:19 | 只看该作者
看你练习到哪个阶段了,像我平时都是很简单的倒飞航线,转速也不设定很高,便宜桨可以的,要是后面练习技术高了,高转速激烈飞另一回事
发表于 2020-3-4 22:42 | 只看该作者
目前X3用六号工厂的,很好。关键我炸的少
 楼主| 发表于 2020-3-4 22:38 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2020-3-4 22:33
看给啥机子用,比如x3或者x360,用63就很合适,450也是这个,而且我感觉rt63比塑料桨宽。
另外就是还有 ...
OK非常感谢
发表于 2020-3-4 22:33 | 只看该作者
井裕彬 发表于 2020-3-4 21:32
用63的是不是短一点呀原厂都69
另外就是还有加长尾桨夹(450用)之类的,可以相对增长
发表于 2020-3-4 21:38 | 只看该作者
木浆,好像还有敖翔处理的。
 楼主| 发表于 2020-3-4 21:32 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2020-3-3 23:26
便宜就这个,买上5付炸就行,虽说软但是便宜么,贵点就是45一只的富丽桨,或者60左右的6号桨。
尾桨推荐rt ...
用63的是不是短一点呀原厂都69
 楼主| 发表于 2020-3-4 16:38 | 只看该作者
666NB 发表于 2020-3-4 00:46
六号的桨很好用
发表于 2020-3-4 00:46 | 只看该作者
六号的桨很好用
发表于 2020-3-3 23:26 | 只看该作者
尾桨推荐rt 63。反正45的富丽那个和6号60的差不太多,都是练习级别
 楼主| 发表于 2020-3-3 16:51 | 只看该作者
Flameout 发表于 2020-3-3 16:48
格式1850,我还在飞悬停,低转可以飞9分钟左右,落地电压3.7
谢谢。
发表于 2020-3-3 16:48 | 只看该作者
井裕彬 发表于 2020-3-3 16:45
你好。麻烦问一下你用多少容量的电池,续航几分钟呀
 楼主| 发表于 2020-3-3 16:45 | 只看该作者
Flameout 发表于 2020-3-3 10:42
这个点加入购物车,就是楼主在另一贴问过的耐克桨吧,挺软的。。。如果只买三十块的桨,推荐纯白的有一条斜 ...
 楼主| 发表于 2020-3-3 13:58 | 只看该作者
myv200d01 发表于 2020-3-3 13:52
老老实实还是用碳纤桨,玻纤桨转速低还行,转速高了就别用了,玻纤会射的。
谢谢您提醒还是多花几十买个安全,这玩意转速也蛮高的
发表于 2020-3-3 13:52 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-3-3 13:01 | 只看该作者
见客 发表于 2020-3-3 10:17
6十几块的360桨就行了
六号工厂的大桨也60左右,质量咋样
 楼主| 发表于 2020-3-3 12:37 | 只看该作者
好像是我想起来了。我买两幅带白杠的试一试
发表于 2020-3-3 10:42 | 只看该作者
这个点加入购物车,就是楼主在另一贴问过的耐克桨吧,挺软的。。。如果只买三十块的桨,推荐纯白的有一条斜杠的桨,比耐克硬很多
发表于 2020-3-3 10:40 | 只看该作者
各说纷云呢
