查看: 669|回复: 8
为什么左右信号不一致呢?
发表于 2020-3-11 15:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
同样都是枫叶棒子,近距离时右边的接收显示信号总比左面的低10。这是为什么呢?谢谢大家
发表于 2020-4-23 01:16 | 只看该作者
滋滋 发表于 2020-4-22 09:31
换!我的也是,你比我强。我的不到一百米就雪花
不是吧
 楼主| 发表于 2020-4-22 09:31 | 只看该作者
多轴新手 发表于 2020-4-21 02:29
2W的图传不到500米就没图像了   什么鬼
发表于 2020-4-21 02:29 | 只看该作者
发表于 2020-3-15 16:22 | 只看该作者
滋滋 发表于 2020-3-15 05:06
谢谢您的解释这就明白了!在请教一下,几年前我的第一个普及版鹰眼,即使发射接收在一起开机,信号也只有 ...
是的,一般来说RSSI有10左右的误差都是可以接受的。有些模块开机烧一段时间RSSI就会正常了。你说的开机RSSI过低有可能是接受模块故障,也有可能是发射/接收锁屏不准,应该多测试一下才能确定
 楼主| 发表于 2020-3-15 05:06 | 只看该作者
wohenzhuce 发表于 2020-3-15 00:53
图传模块之间灵敏度会些许不同,这是正常的。另外RSSI只是一个参考值,不是绝对值,所以它显示89,但实际可 ...
谢谢您的解释这就明白了!在请教一下,几年前我的第一个普及版鹰眼,即使发射接收在一起开机,信号也只有50%多点,到空中百八十米就变成20%-30%了,也没图像。这就不正常了吧?
发表于 2020-3-15 00:53 | 只看该作者
图传模块之间灵敏度会些许不同,这是正常的。另外RSSI只是一个参考值,不是绝对值,所以它显示89,但实际可能就是99
 楼主| 发表于 2020-3-11 19:45 | 只看该作者
井裕彬 发表于 2020-3-11 19:05
楼主可能没弄明白什么叫做参考值
虽然是参考值,但两个接收强度还算是有差别的吧?
发表于 2020-3-11 19:05 | 只看该作者
楼主可能没弄明白什么叫做参考值
