查看: 1632|回复: 15
如何拆开致盈2306电机
发表于 2020-3-22 23:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
电机里进了好多土,想拆开清洁一下,拧下电机轴的螺丝后,却怎么也无法拔下来外转子,真是见鬼了,难道还有什么拧着螺丝?
发表于 2020-3-25 18:19 | 只看该作者
难道是我跟不上时代了,我的外转无刷电机 拆开的办法就是把电机屁股那面轴上的U形卡片用卡簧钳拿下来
然后整个外转子就从定子上抽出来了,看大家回复的方法乍都这么暴力呢
发表于 2020-3-25 13:20 | 只看该作者
用力拉,大力出奇迹
发表于 2020-3-24 22:39 | 只看该作者
用长螺丝拧在电机屁股上 用钳子砸出来
发表于 2020-3-24 18:51 | 只看该作者
拆下来,底部轴有一根螺丝,拧开,用螺丝刀对着轴心敲一下就可以了
 楼主| 发表于 2020-3-23 20:39 | 只看该作者
兔蛋 发表于 2020-3-23 10:31
第一次总是最紧的 用力用力再用力
嗯嗯,谢谢
Elviszhan 发表于 2020-3-23 14:51
致盈的电机,出厂的时候,轴上面会涂胶,所以和轴承内圈粘起来,新电机特别难拆,你需要用稍微敲一敲琐轴螺 ...
看来只能用您的办法试试看,谢谢啦!
发表于 2020-3-23 16:26 | 只看该作者
直接用水冲,然后吹干。
非要拆的话可以参考视频,用力:
发表于 2020-3-23 14:51 | 只看该作者
致盈的电机,出厂的时候,轴上面会涂胶,所以和轴承内圈粘起来,新电机特别难拆,你需要用稍微敲一敲琐轴螺丝的位置,之后拆装就会很方便啦。
发表于 2020-3-23 12:27 | 只看该作者
搞个罗旋顶
发表于 2020-3-23 10:45 | 只看该作者
大力出奇迹?
发表于 2020-3-23 10:31 | 只看该作者
第一次总是最紧的 用力用力再用力
 楼主| 发表于 2020-3-23 10:07 | 只看该作者
946995464 发表于 2020-3-23 07:18
电机都没有从机架上拆下来,你怎能把转子拆下来呢?
我要拆外转壳,不用把电机全全取下来吧。电机也取下来了,一样拆不开
发表于 2020-3-23 08:04 | 只看该作者
冲子进去把轴冲出来,磁力而已
发表于 2020-3-23 07:18 | 只看该作者
发表于 2020-3-23 07:02 | 只看该作者
直接用水冲就好了,冲完吹风机吹干就行了。
