查看: 1475|回复: 7
(海潮水机)分享一下自己制作的水机便携箱
发表于 2020-3-24 14:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
其实就是把飞机装好动力系统,按照收到的时候装回去!但是不是所有飞机都适用,因为,这个海潮整个组装,除了安装舵机,没用一点胶水,几大部分都是螺丝固定,很方便,平尾也是螺丝固定,这是它最大的优点!同时,由于包装里的固定泡沫是那种容易掉渣的,所以要在泡沫外面贴一层透明胶布!为了保证固定效果和方便性,把固定泡沫上下切开,中间安上磁铁,每次放好飞机以后,把上半部分放上去,咔嚓一声,稳稳固定住!带着一个箱子就把整个飞机带走,不用担心在下楼和放入车的过程中的损坏,一直有这个想法,这次在海潮上实现了,不错!!!再也不会忘带飞机配件了
同时感谢喜洋洋帮助,把舵机做了防水,在上面配合黄油,应该很稳,图中舵机线重新焊接了,露出的金属部分太长
 楼主| 发表于 2020-7-25 11:43 | 只看该作者
渣渣降落,真是怕怕
发表于 2020-7-23 09:21 | 只看该作者
发表于 2020-7-4 16:10 | 只看该作者
我的海潮水机
发表于 2020-4-12 22:28 | 只看该作者
我的是蓝色的。防水用清漆做的,干净透明防水效果也很好。用704有些不舒服的感觉。
发表于 2020-4-8 18:36 | 只看该作者
红色的看着比蓝色的好看
 楼主| 发表于 2020-4-5 20:49 | 只看该作者
yijiaqin 发表于 2020-4-5 20:20
箱子早不知道卖给谁了,楼主真有心,不知道机翼与机身连接面有没有做防水的
那里没有做,感觉做了也是徒劳
发表于 2020-4-5 20:20 | 只看该作者
