查看: 1828|回复: 27
电池容量求解
发表于 2020-3-24 16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
比如5000ma的电池,是指4.2V放电到多少V的容量?或者放到3.7V能放出多少电。杂牌的虚标多,拿品牌电池说说
发表于 2020-3-30 15:58 | 只看该作者
标称的容量都是指4.2放到2.7,但实际用的时候放到2.7电池也挂了,一般到3.6左右就得下来了,好的电池这个电压稍高一点,杂牌电池可能放到3.5还有电。
 楼主| 发表于 2020-3-29 23:29 | 只看该作者
风之纹章 发表于 2020-3-29 22:36
看电池放电/容量曲线,低于3.5v以后的容量就快要耗尽了,不要纠结所谓的容量,你把下限(空载时为准,负载 ...
2013!厉害!现在的花牌不知道还能不能这么牛。我就知道好电池放电平台高,不会带载降压很多。飞机和车用BB都好控制,有几个电池都是玩船过放了,根本听不见
 楼主| 发表于 2020-3-29 23:19 | 只看该作者
jgw196700 发表于 2020-3-29 08:44
以前一直用杂牌电池,便宜呀,但寿命短,后来全部换品牌的,的确不一样,性能寿命都提高,一分钱一分货没错 ...
这都是经验换来的,没有比较没有伤害。没用过贵电池的不知道贵在哪,没用过便宜电池的也不知道便宜在什么地方,新人还是入便宜的电池开始好些,不然一下4、5块电池报废也是亚历山大
发表于 2020-3-29 22:38 | 只看该作者
还有一点,电池不要满电存放,切记切记。完蛋很快。3.85伏储存在低温下寿命更长
发表于 2020-3-29 22:36 | 只看该作者
看电池放电/容量曲线,低于3.5v以后的容量就快要耗尽了,不要纠结所谓的容量,你把下限(空载时为准,负载大造成的低压不要理会除非电池不行了)把握住就行,留点余地。厂家的容量是电池耗尽,你敢吗?飞上几次,落地空载测量电压超过3.6伏就是安全合理的,记好时间设置一个倒计时。爽飞就完了,没啥。
电池方面格式没有用过,现在服役的是2013年的花牌4200(比别人保管不善的2017达普5200强多了)和2018年的男爵5200。
发表于 2020-3-29 08:44 | 只看该作者
以前一直用杂牌电池,便宜呀,但寿命短,后来全部换品牌的,的确不一样,性能寿命都提高,一分钱一分货没错,省钱往往就是费钱的开始。
 楼主| 发表于 2020-3-28 23:46 | 只看该作者
wzf081425 发表于 2020-3-26 16:46
格氏,花牌 都挺好
这2种电池BB设置多少是安全的
 楼主| 发表于 2020-3-28 23:44 | 只看该作者
一笔长空 发表于 2020-3-26 23:47
好电池标多少差不多就是多少
好电池BB设置多少是安全的
发表于 2020-3-26 23:47 | 只看该作者
好电池标多少差不多就是多少
发表于 2020-3-26 16:46 | 只看该作者
yyah 发表于 2020-3-25 19:35
麻烦推荐几款这种动力电池
格氏,花牌 都挺好
 楼主| 发表于 2020-3-25 19:35 | 只看该作者
wzf081425 发表于 2020-3-25 12:11
合格的动力电池一般放到3.5-3.6左右能放出标称的容量,容量型18650要放到3.0以下才能放出标称容量
麻烦推荐几款这种动力电池
发表于 2020-3-25 12:11 | 只看该作者
发表于 2020-3-25 10:54 | 只看该作者
yyah 发表于 2020-3-25 09:44
就算是格式电池也只能放出怎么多吗
正常的聚合物锂电池都是这个特性,如果是18650那种锂电在小电流放电的情况下从4.2到3.0基本能放出4000左右的电量
 楼主| 发表于 2020-3-25 09:58 | 只看该作者
河马PRS 发表于 2020-3-24 22:26
目前在用的2块5200mah 55C,半年前买的,已经过百充放循环,一切正常,无发胀。
55C,理论上最大能到280 ...
这个C数也有虚标,还没法测,只能看内阻。电流大了也是过放,电压低了也是过放,BB响设到3.6V,落地3.84,有人说可以设到3.4,到底多少是安全的呢
 楼主| 发表于 2020-3-25 09:44 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2020-3-24 20:52
一般来说放到3.7或者3.8就只能放标称容量的一半,如果大电流放电还会更少
就算是格式电池也只能放出怎么多吗
发表于 2020-3-24 22:26 | 只看该作者
yyah 发表于 2020-3-24 19:04
花牌电池没用过,据说不错,回压应该不大,落地3.75,空中应该也低于3.6了。这样飞不会大肚吧
55C,理论上最大能到280A以上的放电能力,而我飞90涵道,最多也就100A出头,对电池来说应该是小意思吧。
发表于 2020-3-24 20:52 | 只看该作者
yyah 发表于 2020-3-24 18:58
用的什么电池,到3.7才2500
 楼主| 发表于 2020-3-24 19:12 | 只看该作者
mihho 发表于 2020-3-24 18:14
一般指以0.1C电流放电到2.75v的容量,可以说几乎所有的航模电池容量都是虚标的,5000mah放电到2.75v只有450 ...
不知道什么原理。18650我用过东芝的动力电,容量确实不怎么虚标,相同容量就是太重了,也没有大C数的
 楼主| 发表于 2020-3-24 19:04 | 只看该作者
河马PRS 发表于 2020-3-24 18:12
按放电完毕后的电池电压(无负载),基本如3楼的图线所示。
本人以花牌5200mah 35C电池为例,从4.2放到3.85 ...
