查看: 1382|回复: 21
请问固定翼改装的问题
发表于 2020-3-26 18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我做前拉单发固定翼 机头太重了  我应该加宽翼展还是加大副翼呢 各位老板  飞机头太重了 扔出去直接头着地了
 楼主| 发表于 2020-4-3 01:19 | 只看该作者
遗落的忧伤 发表于 2020-4-3 00:26
这里面有很多需要学习和实践的东西,一下两下说不明白。需要特别注意的是翼形 翼荷载 重心  机翼安装角  ...
感谢感谢,我现在在做一个前拉机 就是觉得飞机太小了 机翼应该没有太大升力 电机500g左右的拉力  整体重不到300g  恐怕上天容易 下来难了 我就想要不要把机翼改大一些
发表于 2020-4-3 00:26 | 只看该作者
windyskys 发表于 2020-4-2 19:11
哦哦 谢谢啊,那我回头做好了试试 如果不太好飞 我就想办法加大翼展,我看别人做的固定翼 断油后也不是直 ...
这里面有很多需要学习和实践的东西,一下两下说不明白。需要特别注意的是翼形 翼荷载 重心  机翼安装角 整机重量。建议从最简单的4通道前拉机做起,慢慢的就会明白的。
 楼主| 发表于 2020-4-2 19:11 | 只看该作者
遗落的忧伤 发表于 2020-4-2 09:09
只要推重比过1,没有飞不起来的,只有能不能操控和好不好飞的问题。固定翼相对来说还是需要机翼来提升比 ...
哦哦 谢谢啊,那我回头做好了试试 如果不太好飞 我就想办法加大翼展,我看别人做的固定翼 断油后也不是直接就扎下来了  也会滑翔 应该是重心比例做的不错  不然光一个电机带个半斤铁块 拉力2斤 应该也不好飞吧 可能根本飞不起来吧
发表于 2020-4-2 09:09 | 只看该作者
windyskys 发表于 2020-4-1 22:13
如果我的飞机小 整体重量却太大 电机有足够的升力是不是也飞不起来?就好比我用2212装在48cm的手抛飞机上 ...
只要推重比过1,没有飞不起来的,只有能不能操控和好不好飞的问题。固定翼相对来说还是需要机翼来提升比较大的升力来巡航和操控。
 楼主| 发表于 2020-4-1 22:13 | 只看该作者
遗落的忧伤 发表于 2020-3-31 19:59
扔出去头着地也不一定就是头重,飞机太重手抛速度不够也有可能是这样,保证重心在机翼前1/3处,各舵面调平 ...
如果我的飞机小 整体重量却太大 电机有足够的升力是不是也飞不起来?就好比我用2212装在48cm的手抛飞机上 是不是飞不起来 必须弄大弄长机翼?
发表于 2020-3-31 19:59 | 只看该作者
扔出去头着地也不一定就是头重,飞机太重手抛速度不够也有可能是这样,保证重心在机翼前1/3处,各舵面调平,带油门再抛出去试试!
发表于 2020-3-31 08:21 | 只看该作者
一般重心位置在机翼弦长的30%——40%处。
发表于 2020-3-31 03:43 | 只看该作者
还有要注意,不是所有载头鸡都是不能飞的,还要注意你的电机安装角度。不过lz要是纯自制没有图纸的话,还是听大家都吧~~~
发表于 2020-3-26 22:50 | 只看该作者
我觉得lz先学习一下精华贴再自己做飞机不迟,什么都不懂的做出来能上天就怪了
 楼主| 发表于 2020-3-26 22:36 | 只看该作者
三栖模迷 发表于 2020-3-26 21:31
调整重心最好用减法,哪重减哪。如果实在减不了就采用移动机舱设备来调整重心,飞机除了重心要合适以外还要 ...
受教了
发表于 2020-3-26 21:31 | 只看该作者
调整重心最好用减法,哪重减哪。如果实在减不了就采用移动机舱设备来调整重心,飞机除了重心要合适以外还要尽量做到重量集中,就是让飞机的重量分布尽量向重心靠近,所以在机尾配重来平衡重心是不可取的。
发表于 2020-3-26 20:41 | 只看该作者
windyskys 发表于 2020-3-26 19:55
就是让装好的机器重心在机翼下面就行吗 ?
一般重心都是在机翼前1/3到1/4处。
发表于 2020-3-26 20:26 | 只看该作者
在距机翼前緣1/3翼弦左右
 楼主| 发表于 2020-3-26 19:56 | 只看该作者
嗯嗯 多谢多谢 我配种的话 应该保证重心在什么位置呢 机翼下面吗?
 楼主| 发表于 2020-3-26 19:55 | 只看该作者
harry1103 发表于 2020-3-26 18:36
这个应该考虑配重
受教了  我挪动挪动电池往后 挖坑开始
远航者 发表于 2020-3-26 19:49
如果机身空间允许的话可以移动电池,如果不允许的话,考虑在机尾加铁块
 楼主| 发表于 2020-3-26 19:54 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2020-3-26 18:30
不应该考虑把电池往后挪么
这就行啊 那就好说了 我把电池往后挪挪 舵机也往后放
发表于 2020-3-26 19:49 | 只看该作者
发表于 2020-3-26 18:36 | 只看该作者
这个应该考虑配重
