查看: 603|回复: 10
全网寻求E TECH G200锁尾陀螺仪说明书。
发表于 2020-3-29 00:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
E TECH  G200 陀螺仪,好多年了,说明书弄没了。哪位大神有这个陀螺仪说明书,麻烦传一下。感谢。
发表于 2023-9-5 08:50 | 只看该作者
这是有副翼的陀螺仪吧
发表于 2023-9-2 14:53 | 只看该作者
唉我也在找
 楼主| 发表于 2020-3-29 20:03 | 只看该作者
飛來飛去 发表于 2020-3-29 18:55
只找到一张首页,应该没啥用
感谢哥们,已经设置好了
 楼主| 发表于 2020-3-29 19:46 | 只看该作者
只找到一张首页,应该没啥用
我等会试试,这个菜单顺序,应该就是程序的顺序
发表于 2020-3-29 18:55 | 只看该作者
只找到一张首页,应该没啥用
发表于 2020-3-29 17:38 | 只看该作者
把线插到5 6通道 打开关或者旋钮看看颜色有变化么?插上舵机看看舵机行程是否变化
 楼主| 发表于 2020-3-29 16:23 | 只看该作者
25495917 发表于 2020-3-29 15:30
陀螺仪上带旋钮的话一个是调感度的一个舵机行程的 这有服役的陀螺仪 不带设置卡的功能都一样!除非你需要 ...
没有旋钮。没有开关,就一个灯,会变颜色那种。
发表于 2020-3-29 15:30 | 只看该作者
熄火降落 发表于 2020-3-29 10:00
不一样,还要调行程啥的。
陀螺仪上带旋钮的话一个是调感度的一个舵机行程的 这有服役的陀螺仪 不带设置卡的功能都一样!除非你需要插设置卡调参!  就三根线, 一个接尾舵机, 三根线好像接5通道两档开关控制锁伟和非锁尾 一根的接6旋钮通道调感度 !
 楼主| 发表于 2020-3-29 10:00 | 只看该作者
25495917 发表于 2020-3-29 02:15
随便找个有副翼的陀螺仪说明书就行吧?这又不用设置卡的 一根线接5通道一个接6 一个切换锁尾不锁尾 一个调感 ...
不一样,还要调行程啥的。
发表于 2020-3-29 02:15 | 只看该作者
随便找个有副翼的陀螺仪说明书就行吧?这又不用设置卡的 一根线接5通道一个接6 一个切换锁尾不锁尾 一个调感度的  找找GY401的说明 一样功能吧?!
