查看: 2112|回复: 19
18650动力电池皮实耐用做固定翼电池可以吗?
发表于 2020-3-30 00:22 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
组个2S.3S电池组,同样容量比软包的方电池重吗?
发表于 2020-6-9 02:35 | 只看该作者
没有比18650更不稳定的电池吧,皮实真是称不上,除非是18650大小的镍或者磷酸铁锂
发表于 2020-4-24 12:33 | 只看该作者
18650电芯对比聚合的好处就是相对来说能量密度更高一些,然后耐操一点,比如好一点的进口电芯不会鼓包,炸裂。但是18650的放电系数较聚合物偏低,比如聚合物轻轻松松可以做到25C,但是18650最多做到10C。。另外其实18650挺适合于固定翼飞机,因为固定翼的电流其实比旋翼要低一些。同样吃尺寸,重量,18650能飞的更久
发表于 2020-4-4 15:30 | 只看该作者
应用另一帖楼主WoodTiger大人的话:18650电流小,用于载机合适,用于运动、特技不行。。。。
发表于 2020-4-4 07:39 | 只看该作者
飞机不飞3D,用18650电池就好,比软包聚合物电池耐用。
发表于 2020-3-31 23:03 | 只看该作者
用了18650后就再没用过软包,只要你不是追求速度和特技的!基本上常规固定翼都是可以飞的,哪怕是板机也是可以飞的,而且比软包安全耐用,最主要的是相同容量的情况下18650比软包聚合物轻很多很多
发表于 2020-3-31 01:52 | 只看该作者
暗杀999 发表于 2020-3-30 13:27
已经有很多人用过了 普通的练习机休闲飞够用  优势是容易保存  我给好小子天行者都用过
我们飞固定翼3D和直机3D的指望不上它了
发表于 2020-3-30 13:30 | 只看该作者
相比流行的高倍率软包电池,较低倍率的18650电池组同样容量应该是轻一些。
发表于 2020-3-30 13:27 | 只看该作者
发表于 2020-3-30 12:04 | 只看该作者
dukecheng 发表于 2020-3-30 10:51
比软包的轻多了,索尼c6的最大电流30a的才45克,那个软包能达到。
上天试试不就好了,到时发布一下经验,大家都可以改改了
发表于 2020-3-30 10:51 | 只看该作者
yxldragon 发表于 2020-3-30 01:02
关键是太重
发表于 2020-3-30 08:49 | 只看该作者
用在固定翼上应该没啥问题,只要你不是特技3D机,索尼vtc6的最大放电电流是30A,一般都够了。
发表于 2020-3-30 08:28 | 只看该作者
可以啊,之前我买了6节18650都被兄弟拿去做电池飞固定翼了,买放电c数大的动力电不一直全油门肯定没问题
发表于 2020-3-30 07:45 | 只看该作者
放电量,c数。
发表于 2020-3-30 02:11 | 只看该作者
下次这种问题线论坛搜索下,都用了4、5年了还问。有点是耐艹,可以满电存放,使用安全系数更高,缺点是放电倍率低,重量大,形状单一,充电也慢,形状多用在练习机、fpv等电流不大的地方,我玩攀爬、仿真船、FPV都是18650,还有26550
发表于 2020-3-30 01:38 | 只看该作者
能3s就不2s,能4就不3
可以,用18650电池休息两点,重量很固定,并且能高电压就高电压
发表于 2020-3-30 01:02 | 只看该作者
toptry2000 发表于 2020-3-30 00:32
电量不够可以并联电池增加容量。软包电池太娇贵,容易坏,
关键是太重
 楼主| 发表于 2020-3-30 00:32 | 只看该作者
lolilei 发表于 2020-3-30 00:28
是的,而且方电量不够,远程可以
发表于 2020-3-30 00:28 | 只看该作者
是的,而且方电量不够,远程可以
