查看: 1175|回复: 8
大佬们都用多大的电池飞亚拓500X,2600的是不是小了?
发表于 2020-4-24 08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
亚拓500X,理论上2600-3300的电池都可以,但是整机明显比以前的500大一圈,电机也大了不少
这么一来2600的电池应该是小了吧?还有一般75%油门可以飞多久?
发表于 2021-1-19 12:46 | 只看该作者
lovefly@2012 发表于 2020-4-24 09:24
2600 不暴力飞可以飞3.5分
3300 不暴力可飞4.5分
我3000,悬停可以5.5-6.5分?好像是,或者5.5-6分下来3.8
发表于 2021-1-16 09:59 | 只看该作者
2600 不暴力飞可以飞3.5分
3300 不暴力可飞4.5分
请问,如果单纯飞一飞航线,悬停一下,不玩3D.油门50%左右,大概能飞多久 3300的电池。
发表于 2020-4-24 16:45 | 只看该作者
我亚拓500L用3000毫安55c电池,3d飞了5分钟,亚拓真是省电
发表于 2020-4-24 15:22 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2020-4-24 15:17
原来430桨的500直升机,用的是3300的的电池
是咧,430桨都用3300了,所以470的桨至少也得3300,如果能塞下,4000的电池估计更舒服些,哈哈~
发表于 2020-4-24 15:17 | 只看该作者
发表于 2020-4-24 12:04 | 只看该作者
都470桨了,3300吧
发表于 2020-4-24 09:55 | 只看该作者
2600 不暴力飞可以飞3.5分
3300 不暴力可飞4.5分
不会吧你用的什么电池,我3300电池70%油门5分钟下来3.8啊!
发表于 2020-4-24 09:24 | 只看该作者
2600 不暴力飞可以飞3.5分
3300 不暴力可飞4.5分
暴力飞  2600 2分,3300 3.5分,下来3.7
