查看: 5024|回复: 42
微型电动喷水篮鲸号小船
发表于 2007-3-13 14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
微型电动喷水篮鲸号小船摸,长30cm,宽7cm,电压3v,电机加强130,准备加装遥控设备,有微型低压的接受机.舵机和电调吗?想改比例遥控的:em15: :em15:
发表于 2007-5-27 17:41 | 只看该作者
原帖由 qrh987 于 2007-5-26 09:29 发表
电机和浆呢?还是原来的?
电机改180的拉,浆没变
42
 楼主| 发表于 2007-5-26 09:29 | 只看该作者
回复 #41 ghl 的帖子
电机和浆呢?还是原来的?
41
发表于 2007-5-25 20:07 | 只看该作者
:em04:  好精致啊
发表于 2007-5-25 17:07 | 只看该作者
扭量转向,设备是电调接受一体机,一个8克舵机。5节250毫安的氢电。
发表于 2007-5-24 22:53 | 只看该作者
喷水装置吧!
 楼主| 发表于 2007-5-24 22:08 | 只看该作者
回复 #35 ghl 的帖子
屁股后面是什么啊?能解释一下吗?我的篮鲸号小船在睡觉呢!还有肚子里面用的设备能介绍吗?:em15:
发表于 2007-5-23 12:43 | 只看该作者
这船是够可爱的!
发表于 2007-5-23 11:20 | 只看该作者
是西西利的“喷射”快艇啊!我以前也打算搞一条,但就怕翻了!:em15:
发表于 2007-5-23 11:14 | 只看该作者
楼主,改好了吗?正等着学习学习呢!期待中......
发表于 2007-5-2 16:23 | 只看该作者
发表于 2007-4-30 17:47 | 只看该作者
原帖由 qrh987 于 2007-3-13 14:19 发表
http ...
篮鲸号我改完拉。比例遥控。其实买一些玩具改改挺有意思的。
发表于 2007-4-30 16:53 | 只看该作者
可以改的:用华迈的带5A电调的接收机,用6只7#电池或锂电做电源,舵机用30元左右的8~9g舵机
 楼主| 发表于 2007-3-16 08:15 | 只看该作者
回复 #29 194071 的帖子
黑的管子中间是浆,船底有个进水口.就是这样!!
发表于 2007-3-16 01:28 | 只看该作者
原帖由 194071 于 15-3-2007 23:00 发表
一德西有得卖丫,十几蚊买只。我都想看看那个喷水管。
不如21號去:em15:
发表于 2007-3-15 23:00 | 只看该作者
原帖由 IMATs 于 2007-3-15 20:32 发表
看不到槳,文字説明都可以
发表于 2007-3-15 20:32 | 只看该作者
原帖由 qrh987 于 15-3-2007 14:02 发表
1#第五张就是的!
看不到槳,文字説明都可以
 楼主| 发表于 2007-3-15 14:02 | 只看该作者
回复 #26 IMATs 的帖子
1#第五张就是的!
发表于 2007-3-15 12:21 | 只看该作者
可以拍張噴水船,正后方的圖片嗎?開微巨。。。想看槳
发表于 2007-3-15 12:18 | 只看该作者
論壇裏面有改飛機電調的高手ar,20粒電無問題,電調不熱:em15:
[ 本帖最后由 IMATs 于 2007-3-15 12:19 编辑 ]
