查看: 1542|回复: 29
请教各位大神,关于7A重2.2G电调问题
发表于 2020-6-12 16:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
买了几个7A的小电调,配1106电机KV4200带2545的小浆,发现转速一直上不去,最大拉力也就80G左右,而且转速高了有震动,难道是进角问题吗?还有这个电调能设置吗,希望各位大神指导下电调怎么设置。
发表于 2020-6-19 18:50 | 只看该作者
akun924 发表于 2020-6-18 16:25
烙铁这种电调除了油门行程其他参数能设置吗
这种电调没用过,也不会设置电调参数。
 楼主| 发表于 2020-6-18 16:34 | 只看该作者
dukecheng 发表于 2020-6-13 19:02
正常的接收机输出舵机信号是1毫秒到2毫秒的pwm信号,这个电调只支持1.4毫秒到1.9毫秒的pwm信号。还不清楚 ...
 楼主| 发表于 2020-6-18 16:33 | 只看该作者
骄阳11 发表于 2020-6-14 17:34
电机电调桨和你的一样。电机不暴力,单发90多克吧,很省电,我用双发。http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ...
 楼主| 发表于 2020-6-18 16:26 | 只看该作者
omgqqpq 发表于 2020-6-14 23:53
我用过1806配6x4e马刀桨,电池是9.6v铁锂(充满11V多),拉力没测,飞230克左右的手抛机很轻松,就是为了输 ...
 楼主| 发表于 2020-6-18 16:25 | 只看该作者
遗落的忧伤 发表于 2020-6-15 07:15
8克重的电机也就那么点拉力。
 楼主| 发表于 2020-6-15 22:35 | 只看该作者
谢谢各位老铁指教
发表于 2020-6-15 07:15 | 只看该作者
8克重的电机也就那么点拉力。
发表于 2020-6-14 23:53 | 只看该作者
我用过1806配6x4e马刀桨,电池是9.6v铁锂(充满11V多),拉力没测,飞230克左右的手抛机很轻松,就是为了输出BEC加焊的7805有点烫手
 楼主| 发表于 2020-6-14 18:37 | 只看该作者
谢谢老铁指教,我还以为90克拉力不正常,应该130以上
发表于 2020-6-14 17:34 | 只看该作者
akun924 发表于 2020-6-14 10:14
老铁能说下你的浆,电池,电调配置吗,最大多少拉力或者推力
电机电调桨和你的一样。电机不暴力,单发90多克吧,很省电,我用双发。http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1558338
发表于 2020-6-14 12:12 | 只看该作者
akun924 发表于 2020-6-14 10:15
你也是用这个1106电机吗
我的是1306,150克飞机半油可以垂直爬升
 楼主| 发表于 2020-6-14 10:15 | 只看该作者
俾斯麦0 发表于 2020-6-14 08:27
感觉这个电调用普通pwm信号没有问题,之前直连接收飞手抛机推力正常
你也是用这个1106电机吗
 楼主| 发表于 2020-6-14 10:14 | 只看该作者
骄阳11 发表于 2020-6-12 23:50
我拿来飞固定翼用的就挺好呢
发表于 2020-6-14 08:27 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-6-13 21:02 | 只看该作者
刚刚折腾了半天,发现这个电调只能设置最大油门行程,其他比如电池数,进角,无法设置。已经能正常驱动1106电机了,在2S情况下配2545的四叶桨最大推力为90G,2S配两叶3020浆最大推力92G,2S情况下配两叶4020浆的最大推力为133G,不知道我测试的结果和大家的结果比较起来怎么样,属于正常还是偏小
 楼主| 发表于 2020-6-13 20:24 | 只看该作者
谢谢
发表于 2020-6-13 19:31 | 只看该作者
楼上前辈经验丰富
发表于 2020-6-13 19:02 | 只看该作者
akun924 发表于 2020-6-12 22:35
接收机的通道输出要调成PWM输出是吗,是不是这个电调不支持接收机的舵机信号
正常的接收机输出舵机信号是1毫秒到2毫秒的pwm信号,这个电调只支持1.4毫秒到1.9毫秒的pwm信号。还不清楚吗?通过遥控器设置接收机输出1.4到1.9毫秒的pwm信号给这个电调就能正常工作了,如果你的遥控器不能设置,那这个电调就不好用了。
发表于 2020-6-13 12:54 | 只看该作者
我用天地飞9遥控器,把输出调成ppm模式就好了。
