查看: 2258|回复: 28
【新人入门】求推荐电设
发表于 2020-7-3 19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近在琢磨买一台直机入门,观望了好久,目前对x360比较中意,但是有几点比较困惑,就是电子设备该怎么选择,对这些不是太懂,今天看到一个大神的帖子里给520飞机装了200A电调。现在对电调这一块也很迷惑了,x360套餐的电子设备不知道怎么样,大神的520电调好像经常保护。所以重点来了................................................
请问各位大佬,x360用120a电调够吗?有没有必要上好盈130a电调?我怕以后也会经常保护。.........望各位大佬不吝赐教
发表于 2020-7-17 15:02 | 只看该作者
我觉得LZ应该用1600A的电调。这样才安全。
发表于 2020-7-17 12:41 | 只看该作者
富丽套机挺靠谱的了
发表于 2020-7-16 23:29 | 只看该作者
你要不加我微信我有一个新手群
发表于 2020-7-15 18:13 | 只看该作者
liu123 发表于 2020-7-15 16:10
那个电池实测下来放电大概只有30c,严重虚标
不知道你是哪里看到的实测,1850mah的话30C连60A都不到。反正对比手上的男爵1800mah 55C的电池,470L飞下来,男爵的是温热,格氏的基本没什么温度。循环了20+,男爵的内阻也要有10毫欧左右,格氏的基本在6毫欧左右
发表于 2020-7-15 16:10 | 只看该作者
806014065 发表于 2020-7-15 13:46
格式新出的1850mah的电池还行的,体积小重量轻,关键是不鼓包,容量也足。就是稍微有点贵
发表于 2020-7-15 13:46 | 只看该作者
liu123 发表于 2020-7-6 23:15
绍意电气那边好像还有X3的陶瓷齿轮,如果你打算玩的久的话建议买那个,我一千多起落之后钢齿都磨损了
然后 ...
发表于 2020-7-14 09:02 | 只看该作者
遥控器一定要好的
发表于 2020-7-13 11:25 | 只看该作者
520用200A能飞保护的那都是神,我用100A都没问题!
X360老老实实用50A足够你耍的了!
发表于 2020-7-13 10:16 | 只看该作者
唉!哪有这么复杂!x360又不是没有套机卖!
发表于 2020-7-12 21:41 | 只看该作者
那你用好盈60A就足够了
 楼主| 发表于 2020-7-12 14:16 | 只看该作者
BlueArrow 发表于 2020-7-12 07:59
你这图不是神马x360啊?
你这图是sab 的kraken巨妖啊,这飞机怎么不得200A电调,最好300A电调才够啊!
随便配的一张图
发表于 2020-7-12 07:59 | 只看该作者
你这图不是神马x360啊?
发表于 2020-7-12 00:55 | 只看该作者
25a都够你了。。。
发表于 2020-7-6 23:15 | 只看该作者
然后电池不要买格氏,不值那价。富力,花牌,xcube啥的都很好用。
发表于 2020-7-6 14:20 | 只看该作者
现在人纠结的点不一样了啊  我记得我入门时候纠结有复意还是无复意  皮传还是轴传   咳咳咳 年代不同了
 楼主| 发表于 2020-7-4 08:42 | 只看该作者
袁江 发表于 2020-7-3 22:04
我怎么感觉其中另有一番意境呢
什么意境
 楼主| 发表于 2020-7-4 08:41 | 只看该作者
cloud104 发表于 2020-7-4 07:02
楼上的钢齿是重点。必须换了
好的,记下来了,谢谢大佬
发表于 2020-7-4 07:02 | 只看该作者
楼上的钢齿是重点。必须换了
发表于 2020-7-4 02:03 | 只看该作者
铂金50a足已
发表于 2020-7-4 01:14 | 只看该作者
你想多了,50A都足够你飞了
